🏠 Home › Tech Center › AUTODESK
Moldflow 해석 및 네트워크 라이선스 관련 기술 문서를 제공합니다.
Vault 로 관리되는 도면 데이터(idw, dwg) 파일의 최종 작업으로 PDF포멧으로 작성하여 관리되는 경우가 있습니다. 이때 사용자는 수동으로 직접 선택한 파일을 PDF로 변환 할 수 있으며 명령과 동시에 만들어지지
문제 상황 Inventor에서 Template, Design Data의 경로는 두 곳에서 설정할 수 있습니다. 응용프로그램 옵션과 프로젝트 설정입니다. 두 설정이 어떤 관계로 동작하는지 이해하지 못하면, 의도하지 않은 템플릿이나 스타일이 적용되는
문제 상황 Inventor를 장기간 사용하다 보면 응용프로그램 옵션, 키보드 단축키, 리본 메뉴 구성 등 개인화된 설정이 축적됩니다. PC 교체, 재설치, 버전 업그레이드 시 이 설정이 초기화되면 작업 환경을
Vault Client 를 설치 한 후 시작할 때 라이센스 서버를 지정하는 대화상자가 나타나는 문제가 있었습니다.오토데스크 기술 문서에는 Vault 서버와 함께 설치된 경우에 보일 수 있다고 하는데 아닌 경우에도
목적 쿼리(Query)기능을 사용하여 원하는 요소(Entity)의 위치를 찾을 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 쿼리(Query)는 모델 안에서 원하는 요소(Entity)를 찾아주는 기능입니다. 메쉬를 만들 때 모델에 오류가 생기거나, 해석 과정에서 요소에 문제가
Inventor 사용 중 새 파일 작성, 열기 등을 하거나 윈도우 탐색기를 열었을 때 썸네일에 보이는 아이콘 모양이 변경될 경우가 있습니다. 관련된 사례는 많이 있으며 Inventor 보다는 AutoCAD의 DWG
문제 상황 Inventor IDW 도면을 AutoCAD DWG 파일로 변환할 때, 일부 지시선 텍스트에서 줄바뀜 현상이 발생하는 사례가 접수되고 있습니다. 이는 Inventor와 AutoCAD의 주석 객체 구조 및 동작 방식의
문제 상황 Autodesk 제품 라이센스 관리 시 일반적으로 팀 단위로 사용자를 묶고, 팀에 구매한 라이센스를 일괄 지정하는 방식을 사용합니다. 이 방식은 관리가 편리하지만 하나의 팀에 만료일이 다른 계약건이
Vault 에 3D 파일을 체크인 할 때에 특정 파일의 도면이 체크인 되지 않는 증상에 대해서 보고가 있었습니다. 원인은 보안 설정이나 사용자 환경에 따라 다를 수 있겠으나 일반적인 상황에서
목적 전체 메쉬(Mesh)의 재생성이 아닌, 일부 부분만 메쉬를 재생성할 수 있습니다. 설명 리메쉬(Remseh)는 메쉬가 이미 생성되어 있는 상태에서 전체 영역 또는 일부 영역에 대해 메쉬의 모서리 길이를 변경할
