🏠 Home › Tech Center › SIEMENS PCB
PADS, Xpedition 관련 설치, 라이선스 및 트러블슈팅 문서를 제공합니다.
Q. 어떤 user가 어떤 license를 사용 중인지 확인하고 싶습니다. Floating license를 총 몇 copy 보유하고 있는지 확인하고 싶습니다. PADS Standard/PADS Standard Plus license(floating type) 각각 몇 copy 보유하고
기존 PADS 이전버전에서는 Single-Pin Non-ECO Registered Component의 Mounting Hole에 3D Model을 연결하여 사용하는 것이 지원되지 않았으며, 해당 Component는 PCB를 관통하는 단순한 Hole 형태로만 표시되었습니다. PADS VX.2.5 이상에서는 MountingHolePins
PADS 3D는 PADS VX.1.2에서 Update된 항목으로 설계된 PCB에 배치된 부품이나 Net, Via 등을3D화면으로 제공합니다. 이외에도 STEP, SAT 등과 같은 3D Model 파일을 Import하여 완성된 보드의 모습을 미리 확인할
PADS의 Copper Plane은 PCB의 특정 영역을 구리로 채워 GND, 전원 등의 특정 Net을 넓은 면적으로 연결하는 기능입니다.이번 내용에서는 PADS 버전 업데이트 이후 변경된 Copper Plane 기능을 간략히 살펴보고,
AutoCAD의 작업 공간이 무한대인 반면 PADS 의 작업 공간은 56inch X 56inch( 약 1420mm) 로 제한 되어 있습니다.이러한 제한 때문에 종종 AutoCAD 에서 작성한 *.dxf 파일을 PADS 에
Advanced Rule을 사용할 수 없는 라이선스로 Advanced Rule이 설정된 파일을 열 경우, 관련 에러가 발생할 수 있습니다.해당 에러가 발생하는 경우, 설정 메모장을 수정하여 에러창 미표시가 가능합니다 High Speed
PADS Layout CAM에서 Gerber/CAM Document의 정렬이 어긋나는 경우가 있습니다. 아래 방법으로 plot의 정렬 기준을 offset으로 변경합니다. 1. PADS Layout에서 File > CAM 메뉴 실행 2. 정렬이 어긋난 CAM
PADS Logic 및 Layout에서 메뉴 실행 또는 버튼 클릭 시 창이 나타나지 않는 현상이 발생하는 경우가 있습니다. 예를들어 Define CAM Documents 창에서 Preview 버튼을 클릭했는데 CAM Preview 창이
PADS는 소프트웨어이기 때문에 각 버전별로 공식 지원 OS가 정해져 있습니다. 해당 버전을 사용하기 위한 최적의 OS가 있으며, 현재 출시된 PADS VX.2.18 기준 지원 OS는 아래와 같습니다. 만약 이전에
사이트 검색
