SIEMENS PCB SOLUTIONS
PADS Standard Plus
엔지니어와 소규모 팀을 위한 전문 PCB 설계 환경
Design & CAM
Xpedition Standard
CAM350
DFMStream
BluePrint-PCB
Verification & Simulation
HyperLynx
신호 및 전원 무결성 시뮬레이션 솔루션
SIEMENS EDA
Siemens EDA IC suite
IC DESIGN
Catapult
Precision Synthesis
ReqTracer
Custom IC Design (Tanner)
IC VERIFICATION
QuestaSim
Veloce proFPGA
Tessent
AUTODESK
PDMC
제품 설계부터 제조까지 연결하는 통합 설계 솔루션
DESIGN & CAD
AutoCAD
Inventor CAM
DATA MANAGEMENT
Vault Professional
설계 데이터 관리 소프트웨어
PLASTIC INJECTION STANDARD
Moldflow
MECHANICAL
Inventor Nastran
CAD 환경에 통합된 유한요소해석 솔루션
CFD
전산 유체역학 해석 솔루션
CONTACT
02-2069-0099
기술상담 및 교육 관련 문의
이메일 문의
ednc-sales@ednc.com
교육문의
ednc-edu@ednc.com
업무시간
EDUCATION
교육일정 및 신청
교육안내
온라인 학습
교육 FAQ
공인교육센터(ATC)
출판교재
REMOTE SUPPORT
원격기술지원
기술지원 안내
기술지원 서비스 안내
온라인 기술지원
기술지원 FAQ
1:1 기술지원 문의 (Q&A)
TECHNICAL DATA
EDNC Tech-Letter
자세히 보기
기술자료
제품 메뉴얼
업데이트 소식
기술 영상 라이브러리
설계 환경과 팀 규모에 맞는 Siemens PCB 솔루션으로개발 프로세스를 더 효율적으로 구축하세요.
SIEMENS PCB
회로 설계부터 PCB Layout, SI/PI 검증과 제조 데이터 준비까지PADS 하나의 환경에서 이어집니다.
WORKFLOW
설계 단계에서 문제를 확인하고검증된 데이터를 제조까지 자연스럽게 연결합니다.
01
DESIGN
회로도부터 PCB Layout까지하나의 환경에서 작업합니다.
Schematic · Routing · 3D
02
VERIFY
SI/PI와 Thermal 분석으로설계 리스크를 미리 확인합니다.
SI/PI · Thermal · Constraint
03
MANUFACTURING
검증된 설계를 제조 데이터로빠르게 연결합니다.
Gerber · ODB++ · Multi-CAD
365K+
검증 부품 라이브러리
Pre-Layout
SI/PI · Thermal
Connected
Design to Manufacturing
PRODUCT PORTFOLIO
설계 환경과 프로젝트 규모에 맞는Siemens PCB 솔루션을 비교해보세요.
회로 설계부터 PCB Layout, 검증까지하나의 흐름으로 연결해 설계 효율을 높입니다.
Schematic · Routing · Pre-layout SI/PI
제약 조건 기반 설계와 협업 환경으로복잡한 PCB 프로젝트의 개발 속도를 높입니다.
Constraint Management · AI Sketch Router · Concurrent Design
제조 데이터를 사전에 검증해생산 오류와 불필요한 재작업을 줄입니다.
DFM · 3D Analysis · Gerber / ODB++
신호·전원 무결성부터 DFM과 제조 문서화까지전문 엔지니어링 도구로 필요한 영역을 확장하세요.
고속 신호 품질을 설계 단계에서 검증합니다.
DDR · SerDes · Crosstalk
전원망의 전압 강하와 노이즈를 분석합니다.
PDN · IR Drop · Impedance
복잡한 설계 규칙을 자동으로 검사합니다.
SI/PI · EMI/EMC · Clearance
제조 전 단계에서 생산 리스크를 확인합니다.
DFM · DFA · Gerber
PCB 제조 문서를 빠르게 생성하고 표준화합니다.
ODB++ · IPC-2581 · 3D PDF
기술지원부터 라이선스 분석, 교육까지필요한 지원 채널로 바로 연결합니다.
기술지원 · 원격지원 · 라이선스 · 교육
제품 사용 중 발생한 문제를 검색하거나엔지니어에게 문의하세요.
엔지니어와 화면을 공유해문제를 빠르게 확인합니다.
현재 사용 중인 라이선스와 활용 현황을 검토해필요한 구성과 운영 방향을 안내합니다.
정기 교육과 실무 중심 교육 과정을확인하세요.
제품 구성부터 평가판까지도입 전에 필요한 내용을 충분히 확인하세요.
설계 환경과 팀 규모에 맞는제품 구성과 라이선스를 안내합니다.
도입 전 제품을 직접 검토하고테스트할 수 있습니다.
서울 교육센터: 서울특별시 영등포구 선유로 146 이앤씨 드림타워 315호창원 교육센터: 경남 창원시 성산구 완암로 50 SK테크노파크 테크동 910호
사이트 검색
