PADS 라이선스 갱신 방법_Node-lock license
PADS가 영구 라이선스이긴 하나 지멘스(구. Mentor) 정책 상 라이선스 파일이 나뉘어 나옵니다.
첨부 드린 라이선스 적용하시는 방법은 아래와 같습니다.
- 라이선스 파일을 다운로드 합니다.
- 컴퓨터-속성-고급 시스템 설정-환경 변수에서 MGLS_LICENSE_FILE 또는 SALT_LICENSE_SERVER
의 변수 값을 확인하시고, 해당 위치에 있는 라이센스 파일을 새 라이센스 파일로 교체해주시면
됩니다.
(저장 경로에는 한글이 포함되면 안 됩니다.)
PADS 라이선스 갱신 방법_Floating license
서버가 중단될 경우 파일을 Save 할 수 없으니 작업 중이던 파일은 저장 후 프로그램을 종료해주
시기 바랍니다.
- 라이센스 파일을 메모장으로 열어 INCREMENT 부분부터 마지막까지 복사합니다.
- C:\Program Files\Siemens\License Server해당 경로의 LMTOOLS를 실행합니다
- Start/Stop/Reread 탭에서 Stop Server 버튼을 눌러 PADS 서버를 Stop해줍니다
- Config Services 탭을 눌러 Path to the license를 보고 라이선스 파일을 오픈하여 2 단계에서 복사한 INCREMENT 부분을 붙여넣기 합니다.
- Save Service를 눌러 저장하고, Start/Stop/Reread 탭에서 Start Server를 눌러 Server를 시작합니다
