인벤터 스타일 충돌 창 해결 방법
예전에 사용했던 템플릿으로 부품 혹은 도면 작업 시 아래와 같이 창이 열리게 되는 경우가 있습니다.
사용에는 문제가 없지만 계속 뜨게 되는 것은 불편하기 때문에 해결을 해야 합니다.
원인은 템플릿에 포함되어 있는 스타일이 사용자가 가지고 있는 기본 스타일과 다르기 때문입니다.
이것은 부품 및 도면에 모두 해당 됩니다. 회사 내의 표준이 달라져서 수정될 때 변경될 수도 있고 인벤터의 업그레이드에 따라 변경되기도 합니다.
예를 들면 모형 기반 정의(3DA)의 경우는 예전에는 없었던 스타일 이였습니다.
  1. 프로젝트의 스타일 라이브러리 사용에서 “읽기-쓰기” 가 된 상태를 확인 하고 읽기 전용으로 되어 있다면 쓰기 상태를 임시로 만들어서 진행 합니다.
2. 해당 템플릿을 새로 만들기 하지 않고 직접 원본 파일을 열기 합니다.
3. 관리>스타일 및 표준>저장을 클릭 합니다.
4. 현재 템플릿 파일에는 있지만 스타일 라이브러리에 존재하지 않는 항목들을 보여줍니다.
“전부 예” 한 후 확인 합니다.
5. 아래의 창은 “예” 를 클릭합니다.
6. 해당 템플릿을 새로 만들기하여 메시지가 뜨는지 여부를 확인 합니다.
  • 스타일 및 표준 편집기의 저장을 클릭하는 절차가 결국 스타일 라이브러리로 저장하는 방법입니다.
  • 회사 내에 협업을 통한 설계라면 스타일 라이브러리는 회사 내에서 동일 표준을 사용하거나 배포하는 절차가 필요합니다.
AUTODESK 목록으로
