※ 11월 교육은 마감했습니다.
Vault PDF 자동 변환 시 Job Processor의 AutoCAD 파일 처리 이슈
Vault의 파일 상태(수명주기)를 이용해 PDF를 자동 생성하는 과정에서 AutoCAD DWG 파일이 Job Processor에서 정상적으로 처리되지 않는 상황을 다룹니다. 상태 변경 후 작업이 대기열에 등록됐지만 PDF 생성이 완료되지 않는 경우, Job Processor와 AutoCAD 기반 게시 작업의 처리 흐름을 기준으로 점검해야 할 부분을 정리합니다. Vault와 AutoCAD가 연동된 자동 PDF 작업의 오류 원인을 좁혀갈 때 참고할 수 있습니다. <더 보기>
👨‍🏫 ED&C 서윤원
Vault 파일 상태(수명주기)를 사용한 PDF 자동 변환 시 Job Processor “파일 잠김” 오류
Vault에서 수명주기 상태 변경을 이용해 PDF를 자동 생성할 때 Job Processor에 “파일 잠김” 오류가 발생하는 사례를 다룹니다. 기본적으로 ‘릴리스됨’ 상태에서는 수정·삭제 권한이 제한되어 속성 동기화와 PDF 처리 과정이 권한에 막힐 수 있습니다. 일반 사용자와 별도로 Job Processor 전용 super 계정을 구성하면 상태 변경으로 등록된 PDF 변환 작업을 권한 문제 없이 처리할 수 있으며, 수명주기를 사용하는 환경에서는 전용 계정 운영을 권장합니다. <더 보기>
👨‍🏫 ED&C 서윤원
Inventor 사용자화에 없는 기능, iLogic 외부 규칙으로 단축키 등록하기
Inventor의 ‘그리드로 스냅하기’처럼 자주 사용하지만 사용자화 명령 목록에 나타나지 않는 기능이나 iLogic 규칙은 기본 방식으로 단축키를 지정하기 어렵습니다. 필요한 동작을 iLogic 외부 규칙으로 구성하면 사용자화 메뉴의 iLogic Rules 항목을 통해 리본이나 단축키로 등록해 빠르게 실행할 수 있습니다. 반복적으로 메뉴를 찾아 실행하던 기능을 작업 환경에 맞는 바로가기 명령으로 만드는 데 유용합니다. <더 보기>
👨‍🏫 ED&C 이선준
Inventor 2026 설치 시 “오류 -532462766”으로 설치가 롤백되는 현상 해결 방법
Inventor Professional 2026 설치 중 오류 -532462766이 발생하면서 설치된 구성요소가 모두 롤백되는 사례의 원인과 진단 방법을 정리합니다. 이번 사례는 .NET Desktop Runtime 8.0이 설치 목록에는 존재하지만 System.Windows.Forms.dll이 누락된 손상 상태가 원인이었으며, MSI 로그만으로는 확인하기 어려워 Windows 이벤트 뷰어에서 .NET Runtime 오류를 확인해야 합니다. 손상된 .NET 8 데스크톱 런타임을 복구하거나 재설치한 뒤 Inventor를 다시 설치하는 해결 절차를 안내합니다. <더 보기>
👨‍🏫 ED&C 서윤원
