2026. 9 월호 | Vol. 114
⚡Autodesk 라이선스 관리
Autodesk 라이센스 관리자를 위한 사용자별 라이센스 지정 가이드
팀 단위로 라이선스를 일괄 지정하면 만료일이 다른 계약이 섞여 있을 때 어떤 사용자가 어떤 구독을 사용 중인지 추적이 어렵습니다. manage.autodesk.com에서 사용자 계정에 서브스크립션 ID를 직접 지정하는 방법과, 다수 사용자를 CSV로 한 번에 초대·권한 부여하는 방법을 소개하여 갱신 시점 관리와 대규모 사용자 관리 업무의 효율을 높이는 데 도움이 됩니다. <더 보기>
👨🏫 ED&C 이선준
⚡Autodesk Inventor
Inventor IDW → DWG 변환 시 지시선 텍스트 줄바뀜 현상 해결 방법
Inventor 도면을 AutoCAD DWG로 변환할 때 지시선 텍스트가 의도치 않게 줄바뀜되는 현상은 두 프로그램의 주석 객체 구조 차이에서 발생합니다. 주석 스타일에 공백을 추가하는 방법, 최상의 시각적 사실성으로 내보내기 옵션을 적용하는 방법, EXPORTLAYOUT 명령을 활용하는 방법 등 상황별 대안을 비교해, 도면 품질을 유지하며 변환 작업을 처리하는 데 참고할 수 있습니다. <더 보기>
👨🏫 ED&C 이선준
⚡Autodesk Vault
Vault 도면 체크인 실패 원인 및 조치 사항
Vault에 3D 파일을 체크인할 때 특정 도면이 “관련된 파일이 없습니다” 오류와 함께 체크인되지 않는 사례를 다룹니다. 윈도우 탐색기로 파일을 복사한 뒤 원본이 아닌 사본을 열어 작업하면 도면이 여전히 원본 부품 링크를 참조해 발생하는 문제로, 스캔 구성 확인과 설계 복사·모형 대체 참조 활용 등 재발을 막는 방법을 안내합니다. <더 보기>
👨🏫 ED&C 서윤원
⚡Autodesk Inventor
Inventor 부품 아이콘이 다르게 표시됨
Inventor 사용 중 특정 부품 파일의 아이콘만 파란색이 아닌 노란색 “I” 아이콘으로 표시되는 사례를 다룹니다. 파일 형식이 Windows에 올바르게 등록되지 않았거나 아이콘 정보가 손상된 것이 원인으로, 재설정 유틸리티 사용, 프로그램 연결 재지정, 레지스트리 확인, Inventor 재등록, 기본 앱 초기화 등 단계별 조치 방법을 소개합니다. <더 보기>
👨🏫 ED&C 서윤원
