Inventor 조립품에서 숨겨진 부품을 한 번에 표시하는 iLogic
Inventor 조립품에서 숨겨진 부품을 한 번에 표시하는 iLogic 활용법 문제 상황 Inventor 조립품에서는 부품 가시성을 개별적으로 끄고 켤 수 있지만, 숨겨진 모든 부품을 한 번에 표시하는 기본 기능은 없습니다. 부품 수가 많거나 서브어셈블리가 중첩된 구조에서는 하나씩 찾아 켜는 작업이 상당한 시간을 소모합니다. 이 iLogic 규칙 하나로 해결할 수 있습니다. 이런 상황에서 활용하세요 간섭 검토·단면 확인 […]
Inventor 다중 시트 도면을 개별 PDF로 자동 출력 iLogic
Inventor 조립품의 도면을 작성할 때 하나의 도면 파일 안에 구성요소 별 시트를 나누어 다중 시트 형태로 사용하는 경우가 있습니다. 하지만 기본 PDF 출력 기능을 사용할 경우 모든 시트가 하나의 PDF 파일로 통합 저장되기 때문에 특정 시트만 별도로 전달하거나 관리해야 하는 경우 추가 작업이 필요합니다. 아래 iLogic 규칙을 활용하면 한 번의 실행만으로 각 시트를 개별 PDF […]
Inventor 도면에서 구멍 크기에 맞춰 PIN 기호 자동 삽입 iLogic
Inventor 도면 환경에서는 PIN(위치 지정용 핀) 기호를 자동으로 삽입하는 기능이 기본적으로 제공되지 않습니다.이로 인해 구멍 크기별로 스케치 기호를 직접 작성하고, 해당 구멍에 맞는 기호를 수동으로 선택하여 배치해야 하는 번거로움이 있습니다. 아래 iLogic 규칙을 활용하면 하나의 기준 PIN 스케치 기호를 기반으로 크기를 자동 조절하여 삽입함으로써,구멍 크기에 맞는 PIN 기호를 빠르고 정확하게 생성할 수 있도록 지원합니다. 기존 […]
Inventor iLogic 외부 규칙 디렉토리를 활용한 공용 규칙 관리
Inventor에서 iLogic을 활용하면 반복 작업을 줄이거나 사용자에게 필요한 기능을 추가하는 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. 그러나 iLogic 규칙을 각 사용자 PC에 개별적으로 저장하여 사용하는 경우, 사용자마다 서로 다른 규칙을 사용하게 되거나 최신 규칙을 공유하기 어려운 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 iLogic의 외부 규칙 디렉토리 기능을 활용하면 사내에서 공용으로 사용하는 규칙을 하나의 […]
Inventor 도면 치수 자동 정렬 i-Logic
Inventor 도면 작업시 간격이 일정하지 않은 치수를 수동으로 정렬하는 경우가 많은데 치수의 개수가 많은 경우 많은 작업 시간이 소요되는 문제가 발생합니다.이 문서에서는 Inventor의 치수 자동정렬 i-Logic을 통해 도면 스타일 편집기에 정의된 치수 간격 기준으로 치수를 일괄 정렬해주는 기능을 소개합니다. 적용 환경 및 사용 조건 기존 작업 방식의 불편함 기존에는 다음과 같은 방식으로 치수 정렬 작업을 […]
Inventor 조립품에서 TAP 및 HOLE 정보를 함께 추출하는 i-Logic
Inventor 조립품 환경에서 가공 검토를 위해 부품에 적용된 TAP 및 단순 구멍 정보를 조립품 단위로 한 번에 확인해야 하는 경우가 많습니다.본 기술문서는 조립품에 배치된 모든 부품을 대상으로 TAP 구멍과 단순 구멍 정보를 함께 추출하여 리스트로 확인할 수 있는 i-Logic 활용 방법을 소개합니다. 기존 방식의 한계 일반적인 구멍 정보 확인 방식은 다음과 같습니다. TAP & HOLE […]
Inventor 3D 모델에서 연결된 모서리 둘레 길이를 빠르게 측정하는 i-Logic
Autodesk Inventor에서 특정 면의 외곽 둘레 길이를 확인해야 하는 경우, 기본 기능으로는 여러 모서리를 개별 측정해 합산해야 하는 번거로움이 있습니다.이 문서는 면 위의 모서리 하나만 선택하면, 연결된 모든 모서리를 자동 인식하여 둘레 길이를 계산해주는 i-Logic 활용 방법을 소개합니다 기존 방식의 한계 일반적으로 둘레 길이를 확인하기 위해서는 다음과 같은 방식이 사용됩니다. 이 방식은 다음과 같은 문제점을 […]
Inventor 조립품 환경에서 부품 매개변수를 직접 제어하기 위한 i-Logic 자동화 방법
Inventor를 활용한 설계 자동화 환경에서,조립품 내에 배치된 부품의 모델링 값을 직접 수정해야 하는 경우가 자주 발생합니다. 기존에는 부품 파일을 일일이 열어 치수나 옵션을 수정해야 했지만, 많은 사용자는 이를 효율적으로 작업하기 위해 부품의 사용자 매개변수를조립품 환경으로 불러와 제어하는 방식을 사용해 왔습니다. 이번 문서에서는 이러한 기존 방식을 개선하여,조립품 환경에서 부품 파일을 열지 않고 부품 모델을 직접 수정할 […]
Inventor 사용자 iProperties를 BOM 및 도면 부품 리스트에 연동하는 방법
개요 Autodesk Inventor에서는 기본적으로 제공되는 iProperties(재질, 작성자, 프로젝트명 등) 외에도 사용자가 직접 사용자 정의 iProperties를 생성하여 관리할 수 있습니다.이 사용자 정의 항목은 부품(Part) 환경에서 작성 후, 조립품(Assembly) 환경의 BOM과 도면(Drawing) 환경의 부품 리스트까지 연동할 수 있습니다.이를 통해 회사 맞춤형 속성 관리, 도면 표준화, ERP/MRP 연계에 효과적으로 활용할 수 있습니다. 사용 전제 조건 단계별 적용 방법 […]
i-Logic으로 도면 기호 자동 생성·삭제하기
개요 도면 작업 시 자주 사용하는 표면거칠기 기호와 같은 스케치 기호는 반복적으로 삽입·삭제해야 하는 경우가 많습니다.이를 매번 수동으로 작업하면 시간이 소요되고 오류가 발생할 수 있습니다.이번 문서에서는 i-Logic 규칙을 이용하여 버튼 클릭만으로 원하는 위치에 기호를 자동 배치하거나, 불필요한 기호를 삭제하는 방법을 소개합니다. 사용 전제 조건 코드 주요 부분 2. 스케치 기호 삭제 실행 결과 예시 활용 […]
Inventor i-Logic을 활용한 TAP 구멍 규격·수량 확인 방법
개요 설계자가 조립품(Assembly) 환경에서 여러 부품을 배치할 경우, 각 부품 내 TAP 구멍을 일일이 확인하는 것은 시간이 많이 소요됩니다.이번 규칙은 조립품 내 모든 구성요소를 탐색하여 TAP 피처를 자동으로 검색하고, 규격과 개수를 리스트로 출력하는 i-Logic 규칙입니다. 이를 통해 설계자는 부품 별 TAP 현황을 빠르게 확인할 수 있으며, 도면화 및 BOM 관리 시에도 큰 효율을 얻을 수 […]
Inventor i-Logic을 활용한 다중 템플릿 적용
개요 Inventor 도면 환경에서는 일반적으로 하나의 도면 템플릿(제목블럭 및 경계)으로 작성하여 관리합니다.하지만 실무에서는 하나의 도면에서 고객 요구에 따라 서로 다른 템플릿을 선택적으로 적용해야 하는 경우가 있습니다. 이번 Tech Letter에서는 i-Logic 규칙을 사용하여 사용자가 선택한 템플릿 타입에 따라 제목블럭과 경계를 자동으 변경하는 방법을 소개합니다. 적용 예시 i-Logic 규칙 코드 1. 준비 사항 2. 적용 방법 주의 […]
i-Logic으로 선택한 구성요소의 질량 합계 구하기 (조립품)
개요 IInventor 조립품 환경에서 설계자가 특정 구성요소들만 선택하여 질량을 확인해야 하는 경우가 종종 있습니다.전체 질량이 아닌 선택된 부품의 질량만 빠르게 계산하려면, 본 문서에서 소개하는 iLogic 규칙을 활용하면 편리합니다. 주요 기능 사용 전 준비 사항 사용 방법 i-Logic 규칙 코드 ‘ 현재 문서 (조립품) 가져오기Dim asmDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document ‘ 사용자에게 선택을 요청Dim compDefs As […]
i-Logic으로 부품 및 연관 도면 파일 복사
개요 Inventor에서는 .ipt 부품 파일과 .idw 도면 파일 간의 연관성을 기반으로 설계가 이루어집니다.하지만 새로운 도면 번호로 동일한 설계를 복제할 경우, 단순히 파일을 복사하면 부품과 도면 간의 참조가 끊어지거나 잘못된 참조가 발생할 수 있습니다. 이번 Techletter의 i-Logic 규칙을 통해 기존 부품과 링크된 도면을 새 이름으로 저장하면서 연관성을 유지하는 방법을 안내드립니다. 주요 기능 사용 전 준비 사항 […]
