Drawing item selector 스크립트를 사용하면 PCB 디자인 내의 drawing object lists를 확인할 수 있습니다. 리스트에서 특정 drawing object를 선택하여 해당 항목을 확대/축소하여 볼 수 있습니다.
1. DrawingItemSelector.txt 파일을 다운로드 후 확장자를 *.bas로 변경합니다.
2. *.bas 파일을 C:\PADS Projects\Samples\Scripts\Layout 경로에 복사합니다.
3. PADS Layout에서 PCB 파일을 오픈합니다.
4. [Tools]-[Basic Scripts]-[Basic Scripts] 메뉴를 클릭합니다.
5. Load 버튼을 클릭하여 다운받은 DrawingItemSelector.bas 파일을 불러옵니다.
6. DrawingItemSelector 스크립트가 선택된 상태에서 Run 버튼을 클릭합니다.
Note. 스크립트를 실행하기 전에 모든 레이어가 활성화되어 있고 모든 shape objects가 [Setup]-[Display Colors]에 색상이 설정되어 있어야 합니다.
7. Drawing Item Selector 창이 열리면 리스트에서 drawing object를 선택 후 Select 버튼을 선택합니다.
8. 선택한 drawing object가 선택/확대 됩니다.
