[PADS]Select Drawing Objects in a PCB Design
Drawing item selector 스크립트를 사용하면 PCB 디자인 내의 drawing object lists를 확인할 수 있습니다. 리스트에서 특정 drawing object를 선택하여 해당 항목을 확대/축소하여 볼 수 있습니다. 1. DrawingItemSelector.txt 파일을 다운로드 후 확장자를 *.bas로 변경합니다. 2. *.bas 파일을 C:\PADS Projects\Samples\Scripts\Layout 경로에 복사합니다. 3. PADS Layout에서 PCB 파일을 오픈합니다. 4. [Tools]-[Basic Scripts]-[Basic Scripts] 메뉴를 클릭합니다. 5. Load 버튼을 클릭하여 다운받은 DrawingItemSelector.bas 파일을 불러옵니다. 6. DrawingItemSelector 스크립트가 선택된 […]
[PADS] PADS Layout Link 창이 안열리는 경우
PADS Logic 에서 PADS Layout과 연결하기 위해 [Tools]-[PADS Layout] 창을 이용합니다. PADS Layout Link를 실행했는데 창이 열리지 않는 경우 아래와 같이 조치하여 해결할 수 있습니다. 1.PADS Logic 창을 닫습니다. 2. “C:\MentorGraphics\PADS<version>\SDD_HOME\Programs” 경로에서 powerlogic.ini 파일을 메모장으로 오픈 합니다. 3.Ctrl+F 를 눌러  PADS Layout Link 를 검색합니다. 4. 다음과 같이 비슷한 경로의 항목이 검색됩니다. PADS Layout Link […]
[PADS] PADS Router의 Copper Plane Merge와 Subtract
PADS VX.2.4 이상에서부터 PADS Router에서도 Copper Plane의 입력이 가능하게 되었습니다. 그리고 PADS VX2.6 이상에서부터는 Copper와 keepout의 입력도 가능하게 되었습니다. 기능은 PADS Router의 메뉴에서 아래와 같이 확인 가능합니다. VX2.4와 VX2.5는 아래메뉴 VX2.6은 아래메뉴입니다. PADS Router는 실시간으로 Flood 모양을 확인 할 수 있는 Dynamic Copper를 지원합니다. 아래의 VCC와 GND에 각각 Copper Plane을 입력하면, Flood가 실시간으로 입력됩니다. 입력 […]
[PADS] PCB 상의 부품 및 trace 회전하는 방법
라우팅 된 상태에서 부품만 회전하게 되면 배선이 흐트러지게 됩니다. Trace도 함께 회전하려면 PADS Layout에서 Reuse 기능을 이용하거나 PADS Router에서 회전해야 합니다.이번 기술 문서에서는 “PCB 상의 부품 및 trace 회전하는 방법”에 대해 소개하겠습니다. 1.PADS Layout에서 Reuse 기능을 사용하여 부품 및 trace 회전하는 방법 1.아무 것도 선택하지 않은 상태에서 우 클릭 후 Select Components를 선택합니다.2.회전할 부품을 선택합니다.3.부품이 […]
[PADS] Copper to Copper Same Net Gap Too Small
PADS VX.0 이후 버전부터 적용됩니다. PADS에서는 같은 Net의 Copper와 Copper 사이에 Clearance 설정을 할 수 없습니다.Copper를 flood할 때 Copper와 Copper 사이에 간격이 너무 작은 경우 Copper가 패드 사이를 채우지 못하여 Copper의 연결이 파손될 수 있습니다.이번 기술 문서에서는 “Copper to Copper Same Net Gap Too Small”에 대해 소개하겠습니다. Copper Plane(Copper pour + Plane area)의 외곽선 폭과 […]
