[PADS]써멀 패드 다르게 적용하는 법
Copper Plane 내부와 외부에서의 부품 패드를 다르게 적용할 수 있습니다. 사용자 정의 써멀 패드는 해당 decal의 pad stacks-thermals 탭에서 사원하는 크기 및 모양을 설정합니다. 정의된 크기 및 모양이 있는 경우 copper plane 영역에 해당 패드가 포함되어 있으면 사용자가 정의한 써멀 패드가 적용 됩니다. 1. CustomThermals.7z 파일을 다운로드하고 압축을 푼 후 CustomThermals.pcb 파일을 오픈합니다. 2. 부품 […]
[PADS]Select Drawing Objects in a PCB Design
Drawing item selector 스크립트를 사용하면 PCB 디자인 내의 drawing object lists를 확인할 수 있습니다. 리스트에서 특정 drawing object를 선택하여 해당 항목을 확대/축소하여 볼 수 있습니다. 1. DrawingItemSelector.txt 파일을 다운로드 후 확장자를 *.bas로 변경합니다. 2. *.bas 파일을 C:\PADS Projects\Samples\Scripts\Layout 경로에 복사합니다. 3. PADS Layout에서 PCB 파일을 오픈합니다. 4. [Tools]-[Basic Scripts]-[Basic Scripts] 메뉴를 클릭합니다. 5. Load 버튼을 클릭하여 다운받은 DrawingItemSelector.bas 파일을 불러옵니다. 6. DrawingItemSelector 스크립트가 선택된 […]
