Questa Platform Support Overview and Roadmap
본 문서는 Questa 플랫폼의 운영체제(OS) 지원 현황과 향후 로드맵을 안내합니다. OS 지원 상태는 Supported, Limited Support, Not Supported 로 구분되며, 이를 바탕으로 안정적인 검증 인프라를 구축하시기 바랍니다. <플랫폼별 로드맵 핵심 요약> 구분 주요 지원 현황 및 변경 내용 Linux(x86-32/64) RHEL, Rocky, SLES 계열을 중심으로 지원되며, 최신 OS 버전으로 지원이 집중되고 있습니다.RHEL 7 및 일부 SLES […]
QuestaSim – 디자인 처리 메시지 출력 비활성화 방법
QuestaSim의 Transcript 창에서 디자인 처리(Compiling, Loading, Optimizing)시 발생하는 정보성 메시지의 표시 여부를 설정할 수 있습니다.로그를 간결하게 유지하고 필요한 정보에 집중하기 위해 사용됩니다. 설정 방법은 다음과 같습니다. 1. 명령어 옵션(-quiet) 사용 각 실행 명령어 뒤에 -quiet 옵션을 추가하여 특정 단계의 메시지 출력을 제어합니다. • 대상 명령어: vlog, vcom, vopt, vsim • 비활성화되는 주요 메시지 예시: — […]
Questa Visualizer – Driver/Receiver Tracing 사용 방법
복잡한 FPGA/ASIC 설계 환경에서 신호의 예상치 못한 동작이나 X 상태 발생 시, 해당 신호를 구동(Driver)하거나 수신(Receiver)하는 요소를 신속하게 파악하는 것이 중요합니다.Questa Visualizer 에서는 Driver-Receiver 창을 활용하여 Design, Source, Variables, UVM Testbench 와 같은 다른 윈도우들과 연동하여 특정 객체나 변수에 연결된 Driver 와 Receiver 를 추적할 수 있습니다. Driver-Receiver Tracing 은 다음과 같은 분석 기능을 제공합니다. […]
Questa Visualizer – Radix 값의 Separator Spacing 설정 방법
Questa Visualizer 에서는 신호 값을 보다 쉽게 읽을 수 있도록 2진수, 8진수, 10진수, 16진수 형식의 값에 밑줄(_) 구분자를 사용해 자릿수를 그룹화하여 표시할 수 있습니다. 이 기능은 Preferences Manager 창에서 설정할 수 있으며, 각 진법(radix)별로 밑줄 문자 사이에 그룹화할 자릿수(Separator Spacing)를 지정할 수 있습니다. 기본값은 모든 진법에 대해 0으로 설정되어 있으며, 사용자가 원하는 자릿수로 변경 가능합니다.예를 […]
