Fusion CAM 시뮬레이션 소재 여유량 값 분석
Fusion의 스톡-모형(Stock-Model) 기능은 가공 전후의 스톡과 최종 모델 간의 차이를 시각적으로 확인할 수 있는 강력한 도구입니다. 이를 통해 가공 과정에서 불필요한 재료를 얼마나 남겼는지 확인하고, 최적의 공정 설계를 할 수 있습니다. 상세 안내 ✅ 스톡과 모형 간 거리 표시 ✅ 가공 시뮬레이션과 연동 ✅ 양수 및 음수 값의 의미 ✅ 정밀한 공정 최적화
Fusion CAM 신기능 터닝 추적
퓨전 360에서 새롭게 추가된 터닝 추적(Turning Trace) 기능은 스케치 프로파일을 따라 공구 경로를 생성하여 복잡한 형상의 가공을 가능하게 합니다. 특히 언더컷(Undercut)이나 채널(Channel)과 같이 일반적인 터닝 가공에서 접근하기 어려운 영역도 정밀하게 가공할 수 있도록 설계되었습니다. 상세 안내 ✅ 언더컷 및 채널 가공 가능 ✅ 기존 터닝 경로와의 차별점 ✅ 가공 최적화 및 시간 단축
Fusion CAM 리드 및 링크 안내
Fusion 360의 리드 및 링크 수정 기능은 전체 툴패스를 다시 계산하지 않고도 개별적인 리드(진입/이탈) 및 링크 이동을 조정할 수 있는 기능입니다. 이를 통해 툴패스 최적화 및 가공 안정성을 더욱 손쉽게 향상할 수 있습니다. 주요 특징 및 이점 상세 안내 제조 -> 수정 -> 리드 및 링크 선택 모드에서 리드 및 링크 선택 필터 설정 선택 […]
Fusion CAM 새로운 높이 UI 설정
Fusion의 높이 설정은 2024년을 기준으로 많은 변화를 겪으며 사용자의 혼동을 초래했습니다. 이러한 변화는 자동화 측면에서 많은 개선을 이루었지만, 기존 사용자들에게는 추가적인 선택의 번거로움과 아이콘 변경으로 인해 적응하는 데 시간이 필요했습니다.이에 따라 2025년 1월 업데이트에서는 기존 사용자의 편의성을 제공하면서도 자동화 기능의 후퇴 없이 발전된 방향을 제시하였습니다 상세 안내 제조 -> 툴패스 선택 툴패스 -> 높이 상단 […]
Fusion for CAM Assist 소개
CloudNC CAM Assist: 혁신적인 AI 기반 CAM 자동화 솔루션 CAM 프로그래밍의 효율성을 극대화하고, CNC 가공 전략을 혁신적으로 개선하고 싶으신가요? CloudNC의 CAM Assist는 AI를 활용하여 CAM 작업을 자동화하고, 시간을 절약하며 생산성을 높이는 차세대 CAM 도구입니다. CloudNC CAM Assist의 주요 특징 CloudNC CAM Assist를 사용하는 이유 왜 CAM Assist를 선택해야 할까요? CloudNC CAM Assist는 미래 지향적인 CAM […]
Fusion CAM 최대 이송 허용거리 설정
Fusion CAM의 가공 설정에서 중요한 요소인 ‘최대 이송 허용 거리’에 대해 안내 드리겠습니다.공구가 현재 위치에서 다음 절삭 위치로 이동할 때, 이 거리가 ‘최대 이송 허용 거리’ 값을 초과하면 공구는 안전 높이까지 후퇴하여 이동합니다. 반대로, 이동 거리가 해당 값 미만일 경우, 공구는 절삭 경로 아래를 따라 링크를 연결하며 이동할 수 있습니다. 이러한 설정은 공구의 이동 궤적을 […]
