AutoCAD 도면 파일 용량 최소화를 위한 -Purge 사용법
개요 AutoCAD에서 DWG 파일은 설계 작업이 반복되며 크기가 점점 증가할 수 있으며, 이로 인해 파일 열림 지연, 명령 실행 오류, 화면 표시 문제 등이 발생할 수 있습니다.일반적으로 PURGE 및 AUDIT 명령으로 불필요한 객체와 오류를 제거할 수 있으나, -PURGE 명령은 명령행에서만 실행 가능한 고급 정리 도구로, 일반 PURGE로는 제거할 수 없는 요소까지 소거할 수 있습니다. 주요 […]
오류를 예방하는 AutoCAD 도면 정리 및 관리방법
⭐ AutoCAD를 이용해 설계 도면을 관리하다보면 많은 오류들을 접하시게 됩니다. 어떤 요소들이 표시되지 않는다던지, 편집이 되지 않거나 조작하려 할 때 오류메시지가 나온다던지, 갑자기 멀쩡하던 요소들이 사라진다던지… 이러한 문제들은 대부분 80%가 관리 상의 문제라 할 수 있습니다. 정확히 얘기 드리면, 여러분께서 AutoCAD를 활용해 도면을 만들거나 제품 설계를 진행하실 때, 점 하나부터 나사, 볼트 하나까지 모두 일일히 […]
