Moldflow 기술문서 – 동일한 위치의 변형 결과를 확인하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow 변형 결과에서 동일한 Node 번호를 추출하여 X,Y,Z 컴포넌트별로 동일한 위치의 결과를 보고 싶습니다. 방법 측정하고자하는 노드 번호를 알고 있다면 X, Y, Z 컴포넌트 변형 결과별로 동일한 위치의 결과를 확인하는데 문제가 없지만, 만약 노드 번호를 모른다면 아래와 같은 방법을 활용하시면 됩니다. 따라하기 1. 변형 결과를 실행한 후 Examine 기능으로 CTRL키를 누른 상태로 […]
Moldflow 기술문서 – 메뉴 창이 도킹되지 않는 문제 해결하기
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 Project & Study 창, Layer 창 등이 밖으로 나와 도킹되지 않습니다. 방법 방법 1. Tasks, Tools 옆 빈 공간에 마우스 오른 클릭 후 “Allow Docking”을 클릭한 후 창을 넣습니다. 방법 2. 빈 공간에 오른 클릭을 하여도 “Allow docking” 이 뜨지 않거나, 뜨더라도 클릭이 되지 않습니다. 이러한 경우는 Synergy의 Registry가 손상되거나 꼬여 […]
Moldflow 기술문서 – Log 결과를 이용하여 해석 결과 그래프 생성하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow로 해석을 진행하면 시간에 따른 충진량, 압력, 형체력, Flow rate 등 결과가 나타납니다. 이것을 하나의 그래프로 표현하여 한 눈에 살펴보고 싶습니다. 방법 Log 파일에는 해석에서 진행된 모든 내용이 들어있습니다. Log의 정보를 Excel로 전달하여 수정하면 됩니다. 따라하기 1. 해당하는 Study의 Log 파일을 확인하세요. Log 내용 중 Filling phase 항목을 확인 후 선택하여 복사하세요. […]
Moldflow 기술문서 – 여러 스터디를 한번에 비교하는 방법
목적 하나의 프로젝트에서 해석을 진행한 여러 스터디를 한 눈에 비교하여 보고 싶습니다. 방법 Compare Studies 기능 및 Compare with Criteria 기능을 이용하면 한눈에 스터디의 모든 정보와 다른 점을 비교해 볼 수 있습니다. 따라하기 A. Compare Studies 1. 2개의 다른 Study를 준비합니다. 2. 비교하기 원하는 Study를 Ctrl키를 이용하여 선택하세요. 3. 마우스 오른 버튼을 클릭 후 Compare […]
Moldflow 기술문서 – Connector 기능 활용하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 Connector 기능 설명 및 사용 방법이 알고 싶습니다. 방법 Pan Gate Beam을 만들어 성형해석을 진행하면 다음과 같은 유동패턴을 보일 것입니다. 하지만 Connector 기능을 이용하면 그림과 같은 유동패턴을 나타낼 수 있습니다. 따라하기 Autodesk Simulation Moldflow Synergy를 실행하세요. Connector 기능을 사용하고자 하는 Study를 실행해주세요. 1. Geometry 탭 → Beams를 선택합니다. 2. Tools에서 하기 […]
Moldflow 기술문서 – 원하는 결과를 항상 나오게 하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 원하는 결과를 항상 나오게 하고 싶습니다. Moldflow에서 해석 완료 후 결과들을 사용자가 원하는 양식으로 변경할 수 있고, 설정을 저장할 수 있습니다. 방법 예를들어 Fill Time 결과를 확인하게 되면 기본적으로 Shaded 결과가 플롯됩니다. 일반적으로 유동패턴을 확인하기 위해 Fill Time 결과에서 속성값을 등고선으로 바꾸어 많이 사용할 경우에 확인을 합니다. Fill Time의 결과가 항상 […]
Moldflow 기술문서 – 제품 두께 결과 Plot하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 제품의 두께를 Contour plot으로 나타내고 싶습니다. Moldflow Communicator에서 두께 결과를 Export 하고 싶습니다. 방법 Mesh 생성 후 제품의 두께를 확인하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 많이 사용하는 Thickness Diagnostics(Home\Mesh\Mesh Diagnostics/Thickness)는 Mesh에서 두께를 확인하는가장 손쉬운 방법입니다. 그러나 이 결과는 보여질 뿐, 결과와 같이 저장되지 않습니다. 두께 결과를 Moldflow Communicator 용 파일인 Moldflow […]
