Inventor 다중 시트 도면을 개별 PDF로 자동 출력 iLogic
Inventor 조립품의 도면을 작성할 때 하나의 도면 파일 안에 구성요소 별 시트를 나누어 다중 시트 형태로 사용하는 경우가 있습니다. 하지만 기본 PDF 출력 기능을 사용할 경우 모든 시트가 하나의 PDF 파일로 통합 저장되기 때문에 특정 시트만 별도로 전달하거나 관리해야 하는 경우 추가 작업이 필요합니다. 아래 iLogic 규칙을 활용하면 한 번의 실행만으로 각 시트를 개별 PDF […]
