오류를 예방하는 AutoCAD 도면 정리 및 관리방법
⭐ AutoCAD를 이용해 설계 도면을 관리하다보면 많은 오류들을 접하시게 됩니다. 어떤 요소들이 표시되지 않는다던지, 편집이 되지 않거나 조작하려 할 때 오류메시지가 나온다던지, 갑자기 멀쩡하던 요소들이 사라진다던지… 이러한 문제들은 대부분 80%가 관리 상의 문제라 할 수 있습니다. 정확히 얘기 드리면, 여러분께서 AutoCAD를 활용해 도면을 만들거나 제품 설계를 진행하실 때, 점 하나부터 나사, 볼트 하나까지 모두 일일히 […]
Moldflow 기술문서 – 자주사용하는 사출기 및 공정조건 저장해서 사용하기
목적 자주 사용하는 사출기 정보 및 공정 조건(다단 사출, 다단 보압 등)을 udb 파일로 관리하여 쉽게 사용하는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 방법 Moldflow에서 Process setting의 상당부분은 UDB(User Data Base) 파일로 관리할 수 있습니다. 즉, 매번 입력을 통해서 설정하는 것이 아니라 한번 저장해서 파일로 관리하게 되면 이와 같은 반복작업을 최소화 하면서 실수를 줄일 수 있다는 것입니다. […]
