Inventor 조립품에서 숨겨진 부품을 한 번에 표시하는 iLogic
Inventor 조립품에서 숨겨진 부품을 한 번에 표시하는 iLogic 활용법 문제 상황 Inventor 조립품에서는 부품 가시성을 개별적으로 끄고 켤 수 있지만, 숨겨진 모든 부품을 한 번에 표시하는 기본 기능은 없습니다. 부품 수가 많거나 서브어셈블리가 중첩된 구조에서는 하나씩 찾아 켜는 작업이 상당한 시간을 소모합니다. 이 iLogic 규칙 하나로 해결할 수 있습니다. 이런 상황에서 활용하세요 간섭 검토·단면 확인 […]
Inventor 2027 Autodesk Assistant 정보
Inventor 2027에는 Autodesk Assistant 가 새롭게 도입되었습니다. 이 AI기반 기능은 대화하듯 간단히 질문을 던지고 지시를 내리며 의미 있는 결과를 얻을 수 있게 함으로 설계 작업 방식에 혁신을 가져옵니다. Inventor에 직접 통합된 자연어 인터페이스를 통해 여러 파일을 열거나 코드를 작성할 필요 없이 모델을 신속하게 분석하고, 모델 상태를 생성하며, 구성 요소를 숨기고, 매개 변수를 컨트롤 하는 등 […]
