본 문서에서는 Xpedition Std Layout의 Manufacturing Global Command Bar 기능 중 하나인 Renumber Ref Des에 대해 설명합니다. 제조용 데이터를 내보내기 전, 부품 번호(Reference Designator)를 정렬하면 보드 제작 후 부품을 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.
※ 버전 정보: 해당 기능은 Xpedition 2409 및 이후 버전과 호환됩니다.
수동 부품 번호 재부여 (Manual Renumbering)
특정 부품군을 선택하여 사용자가 원하는 번호를 직접 지정하는 방식입니다.
1-1. Xpedition Standard Layout을 실행한 후, 해당 기능을 사용할 PCB 파일을 불러옵니다.
그다음 View 패널에서 Fit Board를 선택하여 보드 전체가 화면에 맞도록 조정합니다.
1-2. Manufacturing > Generators and Cleanup > Renumber Ref Des를 선택합니다.
* 해당 메뉴가 보이지 않을 경우, + 버튼을 클릭하여 더 많은 기능을 확인할 수 있습니다.
1-3. Filter 섹션의 Side를 **”Both”**로, Include in list에서 Test Points를 선택한 후, Prefixes에서 Exclude를 활성화하여 제외할 접두어(P, U, R, TV, L, X)를 입력합니다.
(이 설정을 마치면 리스트에는 “C” 부품만 남게 됩니다.)
1-4. New Ref Des 열에 변경할 번호를 직접 입력합니다 (예: C1~C1000). 행 클릭 시 Layout에서 해당 부품이 하이라이트됩니다.
1-5. 변경 사항을 최종 검토한 후 Apply를 클릭하면, PCB 레이아웃 상에서 부품 번호가 실시간으로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.
자동 부품 번호 재부여 (Auto Renumbering)
지정된 영역 내의 부품들을 특정 방향 규칙에 따라 자동으로 재배열하는 방식입니다.
2-1. 동 방법과 동일한 메뉴에서 Filter 섹션의 Use selection window 옵션을 선택한 뒤, 마우스 드래그로 번호를 다시 부여할 보드 영역을 지정합니다.
*참고: Filter 섹션의 Side 옵션에서 작업을 수행할 보드의 면(Top / Bottom / Both)을 선택할 수 있습니다. 본 실습에서는 “Both”를 선택하여 양면 모두 진행합니다.
2-2. Top / Bottom 탭에서 창 왼쪽 상단의 Vertical(수직 아래 방향) 화살표를 선택합니다. 선택한 화살표 방향에 따라 디자인 창에 가이드 라인이 표시되어 번호 부여 순서를 시각적으로 확인할 수 있습니다.
*참고: 본 실습에서 선택한 ‘수직 아래 방향’은 위에서 아래로 스캔하며 번호를 부여하고, 밴드 진행 방향은 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하는 방식입니다.
2-3. Renumber band width 값을 500 (th 단위)으로 변경합니다. 이 값은 번호 부여 시 각 밴드 사이의 너비를 정의하며, 모든 부품이 순차적으로 시퀀스에 포함되도록 최적화하는 역할을 합니다.
2-4. Auto Renumber 버튼을 클릭한 후, 시작 번호(Starting number)를 1000, 접두어(Prefix)를 C로 설정하고 OK를 누릅니다.
2-5. Process list에서 부품 번호가 사용자가 설정한 규칙에 맞게 New Ref Des로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.
2-6. OK를 눌러 Renumber Reference Designators 대화 상자를 닫습니다. 변경된 부품 번호를 최종 검토한 후 레이아웃을 **저장(Save)**합니다.
1️⃣수동 부품 번호 재부여 (Manual Renumbering)
1-3. Filter 섹션의 Side를 **”Both”**로, Include in list에서 Test Points를 선택한 후, Prefixes에서 Exclude를 활성화하여 제외할 접두어(P, U, R, TV, L, X)를 입력합니다. (이 설정을 마치면 리스트에는 “C” 부품만 남게 됩니다.)
2️⃣자동 부품 번호 재부여 (Auto Renumbering)
