[PADS] Floating License Client 설치방법
Client 설치 방법 (프로그램 설치) – Win10설치지원(Win7/8.1 설치지원 중단) 1. PADS 는 DVD이기 때문에 DVD-ROM에서 읽을 수 있습니다.자동 실행이 되지 않으므로 윈도우 탐색기에서 설치 프로그램이 있는 위치를 열고 setup.exe 파일을 실행합니다. 초기 실행이 오래 걸리는 경우도 있으니 가능한 PC로 설치 파일을 옮겨 놓고 설치를 진행해 주시기 바랍니다. 2.제품설치를 클릭합니다. 3.설치파일의 경로와 설치가 진행될 폴더 위치를 […]
[PADS] [PADS Pro] Floating license server 설치방법
서버 설치 시 사용할 license file의 만료일을 확인해야 하며, 만료일이 지난 경우에는 pads@ednc.com으로 재발행 요청하시면 됩니다. License file의 만료일은 license file 내 INCREMENT line에서 확인하실 수 있습니다. 1. Server 설치방법 1-1 License 설정 1. 제품 납품 시 PADS License CD에서 License file을 C:에 옮겨 놓습니다.(한글경로, 바탕화면에 License 파일이 있을 경우에는 설치가 되지 않습니다.) 2.라이선스 파일을 메모장으로 […]
[PADS] Node-locked 설치방법
※ PADS 설치 시 사용할 license file의 만료일을 확인해야 하며, 만료일이 지난 경우에는 pads@ednc.com으로 재발행 요청하시면 됩니다.License file의 만료일은 license file 내 INCREMENT line에서 확인하실 수 있습니다. 1. Node Lock 프로그램 설치 1. 제품 납품 시 PADS License CD에서 License file을 C: 에 옮겨 놓습니다.(한글경로, 바탕화면에 License 파일이 있을 경우에는 설치가 되지 않습니다.) 2.PADS 는 DVD이기 […]
