MSVCR120.dll 오류 해결 방법
Windows 운영체제에서 ModelSim 및 QuestaSim 실행 시, 하기 이미지와 같은 오류 메시지가 출력될 수 있습니다. 이 오류는 MSVCR120.dll 파일이 시스템에 존재하지 않거나 손상된 경우 발생합니다.해당 파일은 Microsoft Visual C++ Redistributable 패키지에 포함되어 있으며, 해결 방법은 다음과 같습니다. 1. 아래 링크를 통해 Microsoft 공식 다운로드 페이지에 접속합니다.Download Visual Studio 2015용 Visual C++ 재배포 가능 패키지 from […]
ModelSim/Questa 2024.1 버전 출시
ModelSim/Questa 2024.1 버전이 출시되었습니다. ModelSim/Questa 2024.1 버전은 2024.2 월까지 유지보수 계약이 있어야 사용이 가능합니다. ModelSim/Questa 2024.1 버전의 주요 업데이트 내용 ▶ ModelSim 2024.1 ▶ Questa 2024.1 위의 기능 외에 제품에 있어 다양한 부분에 걸쳐 업데이트 및 버그픽스되었습니다. 해당 버전에 대한 SW 다운로드 요청이나 업데이트에 대한 자세한 내용은 본사로 문의 주시기 바랍니다.
ModelSim/Questa GCC 다운로드 및 설정
ModelSim/Questa Window 에서 GCC 를 사용하려면 별도로 설치하고 환경 변수에 GCC 폴더의 bin 파일 경로를 추가해야 합니다. 사용 방법은 아래와 같습니다. 1. 아래의 32bit 또는 64bit GCC 파일을 다운로드합니다. Download_gcc_7.4.0-mingw32vc15 Download_gcc-7.4.0-mingw64vc15 2. Questa 설치 파일 밑에 다운로드 받은 GCC 파일을 압축 해제합니다. 3. 환경 변수 > Path 편집 > 새로 만들기(N)한 후에, GCC 폴더 안에 […]
MSVCP120.dll 에러 해결
제품 설치 후 실행 시 아래와 같이 메시지가 발생할 경우 해결 방법 입니다. MSVCP120.dll이(가) 없어 코드 실행을 진행할 수 없습니다. 프로그램을 다시 설치하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 원인은  Microsoft Visual C++ 기반으로 만들어진 프로그램인데 현재 내 컴퓨터에 Visual C++ 라이브러리 런타임 구성 요소가 설치가 안 되어 있을 때 나는 오류입니다. 보통 Windows 를 새로 설치한 […]
ModelSim Install Guide – Linux
ModelSim 설치에 앞서 아래의 패키지를 미리 설치해야 합니다. yum install -y glibc.i686 libXtst.i686 libXft.i686 libgcc.i686 libstdc++.so.6 ModelSim 설치 파일을 실행합니다. ./modelsim_dlx-xxx.aol Install > Install Products 설치 경로를 지정 ModelSim DE 32bit, ModelSim DE Documentation 선택(필요 시 GCC 선택) Agree 선택 Install 선택 설치 완료 환경 변수 설정 – PATH
ModelSim Install Guide – Windows
ModelSim 설치 파일을 실행합니다. modelsim_dlx-win64-xxx.exe 다음 선택 설치 경로를 지정 후 다음 선택 기존 디렉터리가 없는 경우 새로 생성 예를 선택 동의 선택 바탕화면에 바로가기 아이콘 만들기 설정 환경변수에 PATH 를 설정 -> 예 설치 완료
