Fusion CAM 신기능 터닝 추적
퓨전 360에서 새롭게 추가된 터닝 추적(Turning Trace) 기능은 스케치 프로파일을 따라 공구 경로를 생성하여 복잡한 형상의 가공을 가능하게 합니다. 특히 언더컷(Undercut)이나 채널(Channel)과 같이 일반적인 터닝 가공에서 접근하기 어려운 영역도 정밀하게 가공할 수 있도록 설계되었습니다. 상세 안내 ✅ 언더컷 및 채널 가공 가능 ✅ 기존 터닝 경로와의 차별점 ✅ 가공 최적화 및 시간 단축
Fusion CAM 가공 경로 좌표 확인
Fusion CAM에서 작성된 가공경로의 좌표 위치값을 확인 하기 위한 방법을 안내드리겠습니다. CAM 소프트웨어에서 표현하는 좌표는 원점(WCS, Work Coordinate System)을 기준으로 모델과 공구 보정 중심 위치 값을 분석하여 CL(Cutter Location) 데이터로 표현합니다. 이 CL 데이터는 CNC 장비가 사용할 수 있는 공구의 위치와 방향 정보를 포함합니다. 추가적으로 회전수, 피드, 냉각 방식 등의 설정을 포함하면 CNC 장비를 운영할 […]
Fusion CAM 진입점 변경
Fusion CAM에서 가공 진입(Lead In) 및 진출(Lead Out) 위치를 조정하는 방법에 대해 설명드리겠습니다. 이 기능은 많은 고객사에서 질문하는 기능입니다. 진입 위치 변경은 2D 가공부터 5축 가공까지 다양한 공정에서 지원하고 있습니다. 추가로 진입(Lead In) 및 진출(Lead Out)에 대해 대략 적인 설명 드리겠습니다.진입 및 진출은 가공 과정에서 공구가 작업물에 접근하고 빠져나오는 지점을 의미합니다. 특히 복잡한 형상의 작업에서는 […]
Fusion CAM 스팁앤 쉘로우 활용
Fusion Manufacturing 익스텐션의 스팁앤 쉘로우 기능을 활용하여 완만 형상과 경사진 형상의 최적화된 가공 경로및 언더컷 가공에 대해 다룹니다. Fusion Manufacturing의 다양한 기능은 Fusion 360 | ED&C (ednc.com)를 통해 더 자세히 확인하실 수 있습니다. 상세 안내 1.최적의 가공 경로 생성 먼저 최적의 툴패스를 생성 하기 위해서 겹침 거리, 얕은 패스 유형, 패스 방향을 형상과 품질 요구에 […]
Fusion 360 CAM 포스트 라이브러리 업로드
상세 안내 제조->관리->포스트 라이브러리 로컬->폴더 추가 테스트 폴더 작성->가져오기 폴더에 포스트.cps 파일 선택 후 열기 폴더에 포스트.cps 파일 업로드 브라우저->설정->마우스 오른쪽 클릭->포스트 프로세스 라이브러리에서 게시물 선택 라이브러리 포스트.cps 파일 선택 사후 처리 NC 데이터 출력 완료 비슷한 사례가 있으시거나 검토중이시라면 이디앤씨를 찾아주시면 도움드리겠습니다. 이디앤씨 배영후 과장 010-2562-2292
