Vault 파일을 Inventor로 열기 할 때 null 에러 메시지
Vault Professional Client 에서 Inventor 파일(iam,ipt,idw) 을 열기 하면 아래와 같은 메시지가 보이는 증상이 보고되었습니다. 이 증상은 모든 사용자에서 보이지 않고 특정 사용자에게서 보였습니다. 앞서 테크레터에 기술되었던 연결 프로그램과는 또 다른 문제 입니다.Inventor를 다시 등록해야 하며 레지스트리 설정도 모두 제거되어야 합니다. 아래의 두 가지 해결 방법이 있습니다. 방법 1 : 명령 프롬프트를 사용하는 방법 1. […]
Vault 도면 열기 AutoCAD 연결프로그램 설정
Vault Professional 에서 도면을 열기 하면 AutoCAD Mechanical 제품으로 실행되어야 하는데 AutoCAD 제품으로 열립니다. 해당 증상은 최근 오래된 버전에서 최신 버전으로 업그레이드 하였던 고객사로 연결 프로그램이 이전 버전의 레지스트리와 혼재되는 상황에서의 문제 입니다.이를 확인 하기 위해서는 윈도우 탐색기에서 DWG 도면을 연결프로그램(다른 앱 선택) 으로 확인 해보면 아래와 같이 이전 버전이 남아 있는 것을 볼 수가 […]
