Moldflow 기술문서 – 원하는 결과를 항상 나오게 하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 원하는 결과를 항상 나오게 하고 싶습니다. Moldflow에서 해석 완료 후 결과들을 사용자가 원하는 양식으로 변경할 수 있고, 설정을 저장할 수 있습니다. 방법 예를들어 Fill Time 결과를 확인하게 되면 기본적으로 Shaded 결과가 플롯됩니다. 일반적으로 유동패턴을 확인하기 위해 Fill Time 결과에서 속성값을 등고선으로 바꾸어 많이 사용할 경우에 확인을 합니다. Fill Time의 결과가 항상 […]
Moldflow 기술문서 – 자주사용하는 사출기 및 공정조건 저장해서 사용하기
목적 자주 사용하는 사출기 정보 및 공정 조건(다단 사출, 다단 보압 등)을 udb 파일로 관리하여 쉽게 사용하는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 방법 Moldflow에서 Process setting의 상당부분은 UDB(User Data Base) 파일로 관리할 수 있습니다. 즉, 매번 입력을 통해서 설정하는 것이 아니라 한번 저장해서 파일로 관리하게 되면 이와 같은 반복작업을 최소화 하면서 실수를 줄일 수 있다는 것입니다. […]
