Moldflow 기술문서 – 해석결과를 MFR로 내보내는 방법
목적 Autodesk Moldflow 해석 결과를 Autodesk Moldflow Communicator에서 확인하고 싶습니다. 방법 Autodesk Simulation Moldflow Communicator는 Moldflow 해석 결과를 공유하고 확인할 수 있는 뷰어입니다. Autodesk Simulation Moldflow Communicator는 무료 프로그램이며 다음 링크를 통해 다운로드 받으실수 있습니다. Autodesk Moldflow Communicator 다운로드 Autodesk Simulation Moldflow에서 해석한 파일을 Communicator에서 확인하기 위해서는 해석을 진행한 프로그램에서 communicator 파일(*.mfr)로 변환해 줘야 합니다. […]
AutoCAD 팁 – 설정 및 기본 사항
키보드 바로 가기 1. Manage(관리) 탭 > Customization(사용자화) 패널 > User Interface(사용자 인터페이스)를 클릭하거나 명령행에 CUI를 입력합니다. 2. Customize(사용자화) 탭의 Customization in All Files(모든 파일의 사용자화) 창에서 키보드 바로 가기 노드 옆에 있는 더하기 기호(+)를 클릭하여 노드를 확장합니다. 자동 저장 자동 저장 설정을 5분(또는 2분 내지 3분!)으로 설정하고 QSAVE 명령 또는 Ctrl+S 바로 가기를 사용하여 […]
[Vault] 데이터 소거 설정 및 실행
Autodesk Vault 에서 데이터를 체크인, 체크아웃 하는 과정으로 저장 버전이 발생하게 됩니다. 발생된 저장 버전은 필요할 경우 추후에 복원할 시점으로 사용할 수 있게 되며, 이외에도 특정 키워드를 통해 해당 버전의 필요 사유에 대해 기록해둘 수도 있습니다. 하지만 필요하지 않은 버전까지 쌓이게 되면 Server 의 용량을 초과하거나 필요 이상으로 공간을 차지하게 되므로 주기적으로 필요하지 않게 쌓이 […]
HDL Designer – DesignChecker(유저 Policy 설정)
DesignChecker 기능은 사용자의 Design Rule 을 기준으로 Code 를 자동으로 검사해주는 기능입니다. 검사를 할 때 기준은 Default Polity(ex : DO-254 등)나 사용자의 Policy 를 통해 수행하게 되는데, HDL Designer 에서 제공되는 Default Policy 는 임의로 지정된 Rule 이기 때문에, 반드시 사용할 경우 Customize 를 해주어야 합니다. 첨부된 파일을 통해 Policy 를 수정하여, DesignChecker 를 수행하실 수 […]
[PADS] Node-locked 설치방법
※ PADS 설치 시 사용할 license file의 만료일을 확인해야 하며, 만료일이 지난 경우에는 pads@ednc.com으로 재발행 요청하시면 됩니다.License file의 만료일은 license file 내 INCREMENT line에서 확인하실 수 있습니다. 1. Node Lock 프로그램 설치 1. 제품 납품 시 PADS License CD에서 License file을 C: 에 옮겨 놓습니다.(한글경로, 바탕화면에 License 파일이 있을 경우에는 설치가 되지 않습니다.) 2.PADS 는 DVD이기 […]
Autodesk 제품 설치 시 “운영 체제 재시작이 보류 중입니다.” 오류 발생
Autodesk 제품을 설치 할 때나 업데이트를 진행 할 경우 간혹 진행되지 않는 경우가 있습니다. 최신 버전에 빈번하게 발생하고 있으며 시스템을 재부팅 하면 해결 될 수 있지만 재부팅을 하지 않고 설치를 진행하는 방법에 대해서 알아봅니다. 원인은 시스템 파일의 손상 입니다. 아래의 두 가지 방법 중 하나만 혹은 두 가지 모두를 시도해야 할 수도 있습니다. Windows 레지스트리는 […]
