Moldflow 기술문서 – 원하는 결과를 항상 나오게 하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 원하는 결과를 항상 나오게 하고 싶습니다. Moldflow에서 해석 완료 후 결과들을 사용자가 원하는 양식으로 변경할 수 있고, 설정을 저장할 수 있습니다. 방법 예를들어 Fill Time 결과를 확인하게 되면 기본적으로 Shaded 결과가 플롯됩니다. 일반적으로 유동패턴을 확인하기 위해 Fill Time 결과에서 속성값을 등고선으로 바꾸어 많이 사용할 경우에 확인을 합니다. Fill Time의 결과가 항상 […]
Moldflow 기술문서 – 제품 두께 결과 Plot하는 방법
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 제품의 두께를 Contour plot으로 나타내고 싶습니다. Moldflow Communicator에서 두께 결과를 Export 하고 싶습니다. 방법 Mesh 생성 후 제품의 두께를 확인하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 많이 사용하는 Thickness Diagnostics(Home\Mesh\Mesh Diagnostics/Thickness)는 Mesh에서 두께를 확인하는가장 손쉬운 방법입니다. 그러나 이 결과는 보여질 뿐, 결과와 같이 저장되지 않습니다. 두께 결과를 Moldflow Communicator 용 파일인 Moldflow […]
