Inventor에서 검색기 이름이 파일명으로 변경되지 않음
조립품 파일을 작업하는 중에 검색기에 있는 구성요소의 이름들이 변경되지 않는다는 케이스를 접수 받았습니다. 작업자는 이전 조립품을 재사용하기 위해 설계 복사를 하거나 Design Assistant 를 사용하여 이름 바꾸기 작업을 합니다. 윈도우 탐색기에서 Ctrl+C & V 하여 작업하는 경우에도 현재의 상황이 적용됩니다. 테크레터 링크 : Inventor의 부품 번호가 항상 파일 이름을 따라 변경 되도록 설정하는 방법 – […]
Inventor에서 검색기 이름을 재설정하는 방법
Inventor 작업 중에 목적에 상관없이 검색기에 보이는 이름을 변경하는 경우가 있을 것입니다. F2를 클릭하면 이름 바꾸기가 진행 됩니다.하지만 이 방법을 진행하더라도 실제 파일이나 iProperties 값에는 반영이 되지 않으며 검색기에 보이는 이름만을 수정하는 것입니다.나중이 되면 이를 원래의 이름으로 되돌려야 할 경우가 발생하여 이에 대한 문의가 되었습니다.아래의 방법은 특정 파일만 선택적으로 적용이 되지 않으며 일괄로 모든 파일이 […]
