AutoCAD 고급 속성 편집기 문자 편집 시 종료되는 문제
일부 환경에서 AutoCAD 사용 중 고급속성 편집기(ATTDEF) 를 통해 블록 문자 값을 수정할 때 AutoCAD가 즉시 종료되는 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 본 사례에서는 삼성 SDS에서 개발한 문서보안 프로그램 NSD 이 AutoCAD 프로세스(acad.exe)와 충돌하여 해당 현상이 발생한 것으로 확인되었습니다. 문제 증상 고급속성 편집기의 값을 편집하면 AutoCAD가 강제 종료됨 원인 문서보안 프로그램 NSD 이 AutoCAD 프로세스의 동작을 […]
Inventor 렌더링 작업 중 강제 종료 현상
Inventor 사용 중 렌더링 작업을 실행하면 오류 보고서 제출 창이 표시된 후 프로그램이 강제 종료되는 현상이 반복적으로 발생하였습니다.일반 모델링 작업에서는 큰 문제가 없었으나, 렌더링과 같이 시스템 자원을 많이 사용하는 작업에서만 증상이 발생했습니다. 초기 의심 원인 및 일반적인 조치 사항 해당 현상은 그래픽 처리 과정에서 자주 발생하는 유형이기 때문에, 아래와 같은 그래픽 및 시스템 환경 중심의 […]
