일반적으로 Vault에서는 계정에 대한 역할을 부여하여 사용자들에대한 제어를 하게 됩니다. 하지만 이와 같은 설정 만으로는 제어하는 데에 한계가 있으며 더욱 효율적으로 활용하지 못할 것입니다. 특정 팀이나 그룹이 Vault를 사용할 수 있게 하지만 원래 사용하였던 저장소에 접근을 할 수 없도록 하기 위해 저장소 자체를 추가로 만들어 로그인 시 처음부터 다른 저장소를 쓰도록 구분하는 경우도 있습니다.
같은 팀으로 협업이 필요하지만 특정 폴더 구조의 경로를 통제하게 된다면 더욱 효과적으로 활용이 될 것입니다. 저마다 다르지만 회사에서는 정해진 폴더 규칙에 의해 생성 되었으며 Vault의 보안 설정을 팀 단위 혹은 사용자 단위로 구분하여 적용하면 협업 작업하는데 효과적으로 관리할 수 있습니다.
아래는 EDNC 폴더의 하위 구조의 시나리오며 여기에서 적용해볼 수 있는 상황을 통해 폴더 보안 설정을 알아봅니다.
EDNC 하위 구조의 모든 폴더는 “이디앤씨” 그룹에 포함되어 있는 사용자 모두가 보이게 설정합니다.
이때 모든 트리 구조에 동일한 권한이 들어가야 하기 때문에 전체 전파(권한 대치) 합니다.
공유 사용자는 “09_공유” 폴더만 보이게 하며 수정,삭제,다운로드 권한을 주지 않고자 합니다.
이때 폴더 하나만 설정하는 경우 “하위 폴더로 전파하지 않음” 옵션을 선택 합니다.
Vault 에서 보여지는 폴더는 아래와 같습니다. 단, “09_공유”폴더를 보이게 하기 위해서 가장 상위의 경로부터 모든 폴더 설정이 되어 있어야 하기 때문에 “EDNC”, “PJT2024″폴더 모두 각각 설정해야 합니다.
“이디앤씨” 그룹 내에 포함되어 있는 사용자1은 “03_3D” 폴더가 보이지 않아야 합니다. 이런 경우에는 해당 폴더에 맴버를 추가하여 모든 설정을 거부로 해 놓으면 다른 모든 폴더가 보이면서 원하는 폴더가 보이지 않도록 설정할 수 있습니다. 여기에서 사용자2번도 “이디앤씨” 그룹 내에 포함된 사용자 입니다.
폴더 설정은 오로지 Vault Professional 제품에만 가능한 방법입니다.
폴더 설정을 하기 위해서는 Vault 관리자만이 가능합니다.
일반적으로 폴더에 대부분 적용하나 동일한 방법으로 파일에도 적용할 수 있습니다.
