Inventor Template을 새로 만들기하면 아래와 같이 오류 메시지가 표시됩니다.
도면 자원에 사용된 경계 및 제목 블록에 사용된 폰트에 대한 오류로 작성할 수 없는 것으로 예측됩니다.
따라서 확인을 클릭한 후 진행 하면 해당 폰트가 포함된 자원은 표시가 되지 않습니다. Template을 직접 열기 하면 문제 없이 열리는 것이 특징입니다. 스케치 기호와 같은 도면 자원을 삽입하거나 편집하려고 할때도 동일한 오류가 있다고 보고 되었습니다.
Wondows 글꼴 폴더에서 파일이 누락 되었거나 손상되었습니다.
문제가 없는 컴퓨터의 C:\Windows\Fonts 폴더 에서 문제의 폰트를 찾아서 문제 있는 컴퓨터의 동일한 위치에 복사합니다.
위의 방법이 가장 쉬운 방법인데 해결되지 않는 경우는 글꼴 파일(.TTF)을 오른쪽 버튼을 클릭 후 설치해야 할 수도 있습니다.
설치 후에 글꼴은 C:\Wondows\Fonts 폴더에 자동으로 설치 됩니다.
Inventor 에서 Template 를 새로 만들기 하면 정상적으로 열린 것이 확인 됩니다.
