PADS Layout에서 CAM 출력 시, “Fill width is too large for accurate pad fills (fill width=<xx>, pad width=<zz>)”라는 에러 메시지가 뜨면서 출력이 안되는 경우가 있습니다.
CAM file 생성 시 fill width의 line을 그려 pad 형상을 채우는데, fill width 값이 pad width보다 크게 되면 pad 형상을 채울 수 없어 위 에러 메시지가 발생합니다.
주로 “corner가 round 되거나 chamfer된 pad” 또는 “90도 단위 외 다른 각도로 회전된 pad”의 width보다 fill width 값이 큰 경우 해당 에러가 발생합니다. 이런 경우에는 아래의 방법으로 fill width 값을 수정하여 해결할 수 있습니다
1.File > CAM 실행
2.Photo plot document 선택 후, Edit 클릭
3.Device Setup 클릭
4.Fill width에 에러 메시지 창에서 명시된 pad width 값의 절반보다 작은 값 입력
Ex) pad width=1.524mm인 경우, fill width에 0.7mm 입력
5.OK 버튼을 클릭
