지멘스 EDA(Mentor)의 엔터프라이즈 PCB 솔루션인 Xpedition 기술이 적용된 PCB 설계 툴입니다. 배움의 용이성, 사용의 간편성, 확장 가능성 뿐만 아니라 뛰어난 기능 대비 가격이 저렴합니다.
Design Entry
Databook
Symbol 및 BOM에 출력할 Property가 정의된 외부 Database에 연결할 수 있습니다.
Align Marker
Object를 배치/이동할 때, 다수의 Object를 정렬하고 동일 간격을 두는 데 사용됩니다.
Multi-net Connection
다수의 Net를 동시에 생성할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 정의한 순서대로 다수의 Net 생성이 가능합니다.[그림3]
Graphical Rules Check (GRC)
Object의 겹침, Grid를 벗어난 Net 또는 Pin, Text 정렬 등 전기적인 사항이 아닌 그래픽 적인 사항을 체크합니다.[그림4]
Constraint Definition & Management
Single Integrated Environment & Spreadsheet Usage
공통 환경에서 회로도와 PCB의 설계 제약을 관리합니다
보드의 특정 영역에 부품 간의 중요한 연결이 많이 포함된 경우, 이 영역을 포함하는 보드 영역을 정의(RuleArea)하여 별도의 제약 조건을 적용 가능합니다.
Design Constraint Verification
Constraint Manager에서 물리적 라우팅 결과 확인이 가능합니다. 제약 조건과 라우팅 결과 값을 비교하여 제약 조건 준수 여부를 시각적으로 표시해 줍니다.
Layout
Hierarchical Group Placement
정의한 Component Group을 배치하는 기능으로 Group을 이용한 부품 배치를 구상함으로써 효율적이고 최적의 부품 배치 전략을 빠르게 세울 수 있습니다.
Tuning
Tuning 기능으로 Single-ended Trace 및 Differential Pair의 길이를 조절하여 타이밍/길이 요구 조건을 만족시킬 수 있습니다.
Sketching Routing
Sketch Path 및 배선 Layer를 지정하여 Bus와 같은 다수 Net을 빠르게 배선할 수 있습니다.
Interactive Routing
Hug Trace mode, Differential Pair Routing 등 다양한 Interactive Routing 기능을 제공하여 배선 효율을 높여줍니다.
Plane
다양한 Plane 생성/편집/제어 기능으로 Plane Data 작성과 편집에 대한 편의성과 가시성을 높일 수 있습니다.
Backdrill Analysis
Backdrill Analysis로 Via 및 Through Hole Pin의 불필요한 Stub를 제거하여 신호 품질을 개선할 수 있습니다.
PCB Design View
3D View 기능은 이미 제조된 상태의 PCB를 표현해 줌으로써 PCB 설계 단계에서 PCB와 기구물과의 간섭 문제 여부를 확인할 수 있게 도와줍니다. 또한 다양한 3D 관련 기능을 제공하기 때문에 다각도로 3D PCB Design을 검토할 수 있습니다.
FabLink
FabLink로 보드를 나열하여 설계자가 직접 Panel을 생성하고 관리할 수 있습니다.
