Moku는 다양한 고급 테스트 및 계측 도구를 단일 장치에 통합한 다기능 측정 플랫폼으로, 실험실과 산업 현장에서 사용되는 복잡한 계측 장비들을 하나로 대체할 수 있습니다. 고성능 하드웨어와 유연한 소프트웨어를 바탕으로 전자, 통신, 물리학 등 다양한 분야에서 효율적이고 정밀한 측정을 지원합니다.
Moku 는 세련되고 컴팩트한 하드웨어와 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 결합하여 사용하기 쉬운 하나의 솔루션으로 14개 이상의 장비를 제공합니다.
Base instruments (Included with every Moku)
Arbitrary Waveform Generator
- Channels: 4
- Sampling rate: 1.25 GSa/s
- Output bandwidth: 500 MHz
- DAC resolution: 16 bits
- Supported waveforms: Custom, equation editor, sine, Gaussian, exponential fall/rise, and sinc
Data Logger
- Channels: 4
- Acquisition rate: 10 MSa/s to SSD
- Input range: Up to 40 Vpp
- Input coupling: AC or DC
Spectrim Analyzer
- Channels: 4
- Frequency range: DC to 300 MHz
- Frequency span: 100 Hz to 300 MHz
- Input noise: 30 nV√Hz @ 100Hz
- Output frequency: Up to 500 MHz with the embedded signal generator
Osilloscope
- Channels: 4
- Sampling rate: Up to 5 GSa/s
- Bandwidth: 600 MHz
- ADC resolution: 10/18 bits
- Input noise: 30 nV/√Hz @ 100 Hz
Waveform Generator
- Channels: 4
- Output voltage range: Up to 10 Vpp
- Frequency range: 1 mHz to 500 MHz
- Modulation: FM, AM, PM, PWM
- Timebase accuracy: < 500 ppb
