Inventor IDW 도면 모형참조 일괄 대체 iLogic 활용법
문제 상황
Inventor 도면(IDW) 환경에서는 모형참조 대체 기능을 통해 도면이 참조하는 모델 파일을 다른 파일로 교체할 수 있습니다. 그러나 이 기능은 도면 파일을 직접 열어 하나씩 실행해야 하므로, 참조 모델이 변경된 도면이 여러 개일 경우 반복 작업에 상당한 시간이 소요됩니다.
이 iLogic 규칙을 활용하면 새로 연결할 모델 파일과 대상 IDW 파일들을 한 번에 선택하여 모형참조 대체를 일괄 처리할 수 있습니다.
이런 상황에서 활용하세요
- 모델 파일 경로 변경 후 연결된 다수의 IDW 도면을 일괄 업데이트해야 할 때
- 설계 변경으로 참조 모델이 교체되어 여러 도면에 반영해야 할 때
- 프로젝트 폴더 구조 변경으로 기존 참조가 끊긴 도면이 다수 발생했을 때
- 동일한 모델을 참조하는 도면 파일이 10개 이상일 때
주요 동작 방식
| 단계 | 내용 |
| 1단계 | 새로 연결할 모델 파일(.ipt / .iam) 선택 |
| 2단계 | 대체 작업을 수행할 IDW 파일 다중 선택 (Ctrl/Shift 사용) |
| 3단계 | 각 IDW 파일을 자동으로 열어 참조 교체 → 저장 → 닫기 반복 |
| 완료 | 처리 결과(성공/실패/교체 건수)를 팝업으로 표시 |
⚠️ 새로 선택한 모델 파일과 기존 참조 경로가 동일한 경우 해당 참조는 건너뜁니다.
사용 방법
실행 환경
| 항목 | 내용 |
| 적용 대상 | Inventor 도면 파일 (.idw) |
| 새 모델 형식 | 파트(.ipt) 또는 조립품(.iam) |
| 규칙 유형 | iLogic 내부 규칙 또는 외부 규칙 |
| 실행 조건 | Inventor가 실행 중이면 어떤 문서에서든 실행 가능 |
실행 절차
- iLogic 브라우저에서 규칙 실행
- 파일 선택 창 1 — 새로 연결할 모델 파일 (.ipt 또는 .iam) 선택
- 파일 선택 창 2 — 모형참조를 대체할 IDW 파일 다중 선택 (Ctrl/Shift 활용)
- 자동 처리 완료 후 결과 팝업 확인
실행 예시
주의사항
- 처리된 IDW 파일은 자동 저장됩니다. 실행 전 원본 파일 백업을 권장합니다.
- IDW 파일에 참조 모델이 없거나 이미 동일한 경로로 연결된 경우 교체 없이 건너뜁니다.
- 참조 교체 후 뷰가 깨지거나 치수가 비어 있을 수 있습니다. 처리 완료 후 각 도면을 열어 검토하십시오.
- 대량의 IDW 파일 처리 시 시간이 소요될 수 있으며, 처리 중에는 Inventor를 조작하지 않는 것을 권장합니다.
⚠️ 도면 파일이 읽기 전용이거나 다른 사용자가 열고 있는 경우 교체가 실패할 수 있습니다.
iLogic 코드 요청 안내
코드가 필요하신 경우 아래 이메일로 요청해 주시면 공유해 드리겠습니다.
문의
담당자 : (주)이디앤씨 기술지원팀 이선준
E-mail : sj.lee@ednc.com
