Autodesk Inventor의 조립품 환경(Assembly Environment)에서는 구성요소(부품 및 하위 조립품)를 배치하면 자동으로 BOM(부품명세서, Bill of Materials)이 생성됩니다.이때 BOM에서는 기본적으로 동일한 부품번호(Part Number)를 가진 항목을 하나의 행으로 자동 병합하여 표시합니다.
이 기능은 BOM의 가독성을 높이는 장점이 있지만, 부품별 개별 관리가 필요한 경우에는 오히려 불편할 수 있습니다
이번 문서에서는,
부품번호 병합 기능의 기본 동작
Part Number 값이 동일한 구성요소는 자동으로 그룹화되어 표시됩니다.
부품번호 병합 해제
부품별 개별 정보를 관리해야 하거나, 동일 부품번호라도 설계 이력·가공 방식 등으로 구분이 필요한 경우에는
병합 기능을 해제하여 각 항목을 별도 행으로 표시할 수 있습니다.
  • 3.부품번호가 일치할때 행 병합 체크 해제
파일명과 부품번호 불일치로 인한 병합 오류 사례
Inventor에서는 부품 또는 조립품 파일을 저장할 때,
기본적으로 **파일명(File Name)**이 iProperties의 ‘부품번호(Part Number)’ 값으로 자동 동기화됩니다.
하지만, 이후 다음과 같은 작업을 수동으로 수행하면 문제가 발생할 수 있습니다
위와 같은 문제를 방지하기 위해서는 Inventor에서 다른 이름으로 저장하거나 i-Logic 설계 복사 기능에서 이름 변경 후 부품번호 업데이트 기능을 체크하여 파일명과 부품번호를 동시에 변경 할수있습니다.
Excel로 BOM 데이터 내보내기
복잡한 BOM 데이터를 외부에서 관리하거나 검토해야 할 경우, Inventor의 BOM 내보내기(Export) 기능을 활용하면 Excel에서 쉽게 확인할 수 있습니다.
Excel 파일로 내보내면 병합 여부와 상관없이 모든 구성요소의 세부 데이터(부품번호, 수량, 재질 등)를 편리하게 검토할 수 있습니다.
문의
BOM 부품번호 행 병합 관련하여 추가 문의사항이 있으시면, 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.
담당자 : (주)이디앤씨 기술지원팀 이선준 과장
E-mail : sj.lee@ednc.com
Mobile : 010-3070-7031
