Overview
오늘날 IC들의 스위칭 속도가 빨라지면서 over/undershoot, ringing, glitching, crosstalk, timing 문제가 발생하고 있습니다. 심지어 낮은 주파수 동작하는 PCB 디자인에서도 signal integrity(신호 무결성) 문제가 발생하고 있습니다. 이러한 signal integrity 문제들로 인해 board의 회로가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 따라서 제품 설계 시 signal integrity 분석은 필수 과정이 되었으며 HyperLynx SI를 이용하여 PCB 디자인에 대해 빠르고 정확한 signal integrity를 분석할 수 있습니다. HyperLynx SI는 사용 편의성을 높이고 작업 흐름(workflow) 자동화하여 signal integrity 전문가가 요구하는 상세한 모델링과 정확한 시뮬레이션을 지원하면서도 시스템 설계 엔지니어가 복잡한 SI 분석을 쉽게 진행할 수 있도록 도와줍니다.
배선 전(Pre-Route) 설계 계획
HyperLynx 스케매틱 에디터(LineSim)를 이용하여 배선 전(Pre-route) SI 시뮬레이션을 진행할 수 있습니다. PCB 설계 전 다양한 적층 구조(stackup)를 평가하고 topology, termination, via 구조, trace 간 간격 등을 최적화하여 어떤 물리적 설계 방법이 가장 적합한 지 결정할 수 있습니다.
배선 후(Post-route) 검증
HyperLynx post-route (BoardSim) 시뮬레이션으로 board에 대해 signal integrity 및 timing을 분석할 수 있습니다. 부품 배치 후 중요 net을 배선하는 동안, board 설계 완료 후까지의 layout 과정 중 언제든지 분석할 수 있습니다. 이를 통해 PCB 제조 전에 잠재적인 문제를 확인하고 해결하여 voltage 마진 및 timing 마진을 확보할 수 있습니다.
DDRx 및 SerDes 채널 검증
HyperLynx SI는 Wizard를 제공하여 DDRx 인터페이스에 대한 timing/SI 분석 및 Ethernet, PCIe와 같은 SerDes 채널의 규격 분석을 자동화합니다. DDRx Wizard는 모든 신호에 대해 signal integrity 및 crosstalk simulation을 실행하여 신호 품질 요구 사항을 만족하는지 분석합니다. 그리고 JEDEC 표준을 기반으로 신호들 간 timing을 측정한 후, derating 및 output skew 보상 등을 고려하여 timing 마진을 분석합니다. 옵션인 power-aware 분석 기능을 사용하면 시스템 설계 마진에 대한 드라이버 SSO/SSN 및 비이상적인 return path의 영향을 분석할 수 있습니다. Timing/SI 마진 분석 결과는 HTML report에 data read/write, address, clock/DQS 등 여러 탭으로 나뉘어 출력되며 측정값을 클릭하면 waveform viewer/eye diagram viewer에서 해당 신호의 waveform/eye plot을 확인할 수 있습니다.
SerDes Compliance Wizard는 Ethernet, PCIE, OIF-CEI, USB 등의 180개 protocol에 대하여 frequency-domain mask, time-domain mask, COM(Channel Operating Margin) 및 JCOM 분석을 지원합니다. 분석 결과 및 표준 준수 여부는 HTML report에 출력되며 그 외에도 HTML report에 eye density plot, TDR impedance plot, frequency domain plot 등이 출력됩니다.
