Fusion에 곧 UCS(사용자 좌표계, User Coordinate System) 기능을 공식적으로 지원하게 됩니다. 이는 단순한 기능 추가를 넘어, 특히 제조(CAM) 작업 흐름에 근본적인 변화를 가져올, 마치 소프트웨어에 내재된 ‘가공 지능’을 향상시키는 것과 같은 중요한 업데이트입니다.
1. UCS란 무엇인가? 근본적인 원칙 이해
모든 CAD/CAM 시스템은 WCS(실세계 좌표계, World Coordinate System)라는 절대적인 좌표계를 기반으로 합니다. WCS는 모델의 위치와 관계없이 고정된 기준점입니다.
이에 반해 UCS는 다음과 같은 상대적, 추상적 기준입니다.
- 정의: 사용자가 특정 작업을 위해 원점과 X, Y, Z 의 방향을 자유롭게 정의하고 저장할 수 있는 이동 가능한 좌표계입니다.
- 원칙: 복잡한 3차원 공간에서 특정 작업(스케치, 가공)을 수행할 때, 그 작업 평면을 2차원 평면(XY 평면)으로 간주할 수 있도록 기준 자체를 이동시키는 접근 방식입니다.
2. 디자인(CAD)에서의 활용: 효율적인 형상 정의
UCS는 디자인 단계부터 작업의 효율을 높여줍니다.
- 경사면 스케치: 복잡하게 기울어진 면에 스케치하거나 피처를 만들 때, 그 면을 새로운 $XY$ 평면으로 정의한 UCS를 설정하면, 복잡한 각도 계산 없이도 정확한 작업을 수행할 수 있습니다.
- 좌표 기준점 저장: 여러 부품의 정렬이나 조립 기준점을 UCS로 명시적으로 저장해두면, 설계 의도를 명확히 하고 후속 작업(특히 CAM)에서 이 기준점을 즉시 활용할 수 있습니다.
3. 제조(CAM)에서의 혁신: 다축 가공의 “지름길” 🛠️
Fusion 360 CAM 환경에서 UCS의 지원은 특히 3+2축, 4+1축 등 다축 가공의 셋업(Setup) 과정을 혁신적으로 간소화합니다. 기존 방식의 불편함과 대비하여 편리성을 극대화합니다.
- 공구 방향 설정의 단순화 (핵심):
- 원칙: 다축 가공에서 가장 중요한 것은 가공하고자 하는 면에 공구 축(Z축)이 수직으로 정렬되는 것입니다.활용: 가공할 특정 경사면이나 회전된 위치에 UCS를 미리 정의해 둡니다. CAM 셋업 또는 툴패스 정의 시, 복잡한 ‘축 회전(Tilt)’ 값이나 ‘면 선택’ 대신, 미리 만들어 놓은 해당 UCS를 공구 방향 기준으로 선택할 수 있습니다.
이러한 접근은 특히 여러 면을 가공하는 3+2축 포지셔닝(Indexing) 작업에서 프로그래밍 시간을 획기적으로 단축하고 정확도를 높이는 효과를 가져옵니다.
