목적
Moldflow에서 확인할 수 있는 여러 해석 결과를 오버레이 기능을 통해 동시에 확인할 수 있습니다.
설명
Moldflow에서는 해석이 완료된 후, 여러 해석 결과를 한 화면에 겹쳐서 비교할 수 있는 오버레이(Overlay)기능을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 2개 이상의 해석 결과를 시각적으로 손쉽게 비교할 수 있습니다. 오버레이 기능을 사용하기 위해서는, 먼저 하나의 해석 결과가 활성화된 상태여야 합니다. 그 상태에서 다른 해석 결과 항목을 마우스 우클릭한 뒤, 나타나는 메뉴에서 [Overlay]를 선택하면 해당 결과가 겹쳐져서 표현됩니다. 이 때 마지막에 선택한 결과가 활성화 되어 속성을 변경할 수 있습니다. 예를들어, Fill time을 선택 후 Weldline을 오버레이 하면 Weldline의 속성만 변경할 수 있습니다. 반대로 Weldline을 선택 후 Fill time을 오버레이하면 Fill time의 속성을 변경할 수 있습니다. 하지만 이러한 오버레이 기능은 [Lock Plot]기능이 적용되지 않습니다. [Tile]기능으로 여러 스터디에서 비교할 때는 하나씩 오버레이를 적용하셔야 합니다. (해당 문서에는 [Fill Time][Air Trap] 결과를 오버레이하여 보여드리겠습니다.)
따라하기
1. 오버레이할 결과 1개를 활성화합니다.
2. 오버레이할 결과를 마우스 우클릭> [Overlay]를 클릭합니다.
3. 두 결과가 오버레이되어 한 화면에 함께 표시됩니다.
지금까지 해석결과를 오버레이하는 방법이었습니다.
목적
설명
따라하기
