기타 제품 관련 Q&A 알레그로 16.6을 pads vx1.2로 변환하는 법 작성자 신창우 작성일 2019-03-21 11:29 조회 1827 알레그로 16.6으로 작성된 회로도(*.cpm)와 아트웍 파일(*.brd)을 pads VX1.2로 변환해서 사용하고 싶은데요. 방법이 있으면 알려주세요. umhaha@seohwa.co.kr 감사합니다. 전체 1개 ED&C 2019-03-25 14:15 안녕하세요 이디앤씨입니다. Allegro- PADS 변환의 방법은 3가지가 있고 모두 Allegro가 필요 합니다. 1. Allegro를 PADS로 변환하는 작업은 PADS의 일부 파일을 Allegro가 깔려 있는 곳에 Copy후에 특정 Command로 출력 한 뒤에, PADS에서 allegro에서 출력한 파일들이 있는 상태에서 brd파일을 지정해서 변환 가능 합니다. 2. Allegro에서 ASCII를 출력한 후에 CAMCAD Translator(단종되어 저희가 지원을 해드려야 합니다.)로 PADS ASCII로 변환하는 방법 Allegro가 설치된 장비에서 폴더 하나 만들고 brd파일과 valext5.txt파일을 넣어주세요. dos-commad를 열고 아래처럼 타이핑 하시면 됩니다.(brd이름에 맞추어서 파일명) extracta S3398A1_test.brd valext5.txt S3398A1_test_board.txt S3398A1_test_pad.txt S3398A1_test_sym.txt S3398A1_test_rte.txt S3398A1_test_shp.txt 3. 다른 방법으로는 Allegro에서 ASCII를 출력한 다음 CAM350 Reverse Engineering((Downstream 제품)) 으로 PADS ASCII로 변환하는 방법이 있습니다. 이상입니다. 감사합니다. 삭제 | 답글 작성자 비밀번호 목록보기 이전글 다음글 답글쓰기 글수정 글삭제 Powered by KBoard
이디앤씨입니다.
이상입니다.
