EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2023년 5월호
HDL
안녕하세요? ED&C 입니다.
이 메일은 ED&C 의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터 입니다.
기술지원을 하면서 함께 공유하고자 하는 사항에 대하여 정기적으로 메일을 드리고 있습니다. 메일을 전달 받으신 고객 중 구독을 원하시면 “답장” 을 눌러 사용자의 이름과 메일 주소를 보내주시기 바랍니다.
교육 신청은 교육 시작 한 달 전부터 접수 하실 수 있습니다.
● Verilog-HDL Basic and Simulation
6월 7일 - 8일 (2일 간) / 접수 가능
● Tanner EDA Basic Training
6월 21일 - 22일 (2일 간) / 접수 가능
● ModelSim/Questa HDL Simulation
6월 28일 - 29일 (2일 간) / 접수 가능
Tip & Tech
ModelSim/Questa
ModelSim/Questa 에서는 시뮬레이션이 실행되는 도중에 Wave Window 에 시그널을 추가하여 해당 시그널의 전체 파형을 보려면 일반적으로 시뮬레이션을 restart 하여 다시 시작해야 합니다.
보다 더 편리한 방법은 add log -r /* 명령어를 사용하는 것입니다.
이 명령어를 사용하면, 시뮬레이션이 실행되는 도중에 Wave Window 에 시그널을 추가하여, 해당 시그널에 대한 전체 파형을 즉시 확인할 수 있습니다.
사용 방법은 아래와 같습니다.
1. run 명령어로 시뮬레이션 진행하기 전에 add log -r /* 명령어를 입력합니다.
2. 이전 시뮬레이션과 마찬가지로 Wave Window 에 시그널을 추가한 후에, run 명령어를 사용하여 시뮬레이션을 진행합니다.
3. 위와 같이 시뮬레이션이 진행된 상태에서 새로운 시그널을 추가하더라도 해당 시그널의 전체 파형을 즉시 확인할 수 있습니다.
추가적으로 시뮬레이션이 종료된 후에, wlf 파일 열어서 보더라도 모든 시그널의 전체 파형을 볼 수 있습니다.
CALIBRE
Calibre 에서 Recipe Editor 는 Rule 사용 여부를 GUI 에서 관리하는 기능으로 Rule 파일을 수정하지 않고 변경할 수 있는 기능입니다.
사용 방법은 아래와 같습니다.
1. Rule 메뉴에서 Rule 파일을 불러온 후 아래의 그림과 같이 Edit 을 클릭합니다.
2. Rule 메뉴에서 Rule 파일을 제대로 읽게 되면, 아래의 그림과 같이 Recipe checks 에 Rule 파일의 지정된 Rule 이 나타납니다.
이후 사용자가 Editor 를 이용하여, Rule 을 사용할지, 사용하지 않을지 설정할 수 있습니다.
Recipe Editor 는 Calibre nmDRC 또는 Calibre DFM 을 실행할 때 사용하실 수 있습니다.
이디앤씨 김아현
Tel : 02-2069-0099(703)
E-mail : ah.kim@ednc.com
고객 참여 공간
ED&C에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. ModelSim/Questa/HDS 및 Calibre 제품을 사용하시다 발견한 문제 및 해결 방법, 나만의 팁 등을 사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다. 해당 내용을 ED&C로 전달해 주시면 저희가 기술 문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다. 많은 분의 참여를 바랍니다.
 Posted by at 09:16
