EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2022년 9월호
HDL
EDA%20%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A7%80%EC%9B%
안녕하세요? ED&C입니다.
이 메일은 ED&C의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터 입니다.
기술지원을 하면서 함께 공유하고자 하는 사항에 대하여 정기적으로 메일을 드리고
있습니다. 메일을 전달 받으신 고객 중 구독을 원하시면 “답장”을 눌러 사용자의
이름과 메일 주소를 보내주시기 바랍니다.
  10월 교육 일정
ModelSim/Questa HDL Simulation
        10월 5일 ~ 6일(2일간) / 접수 가능
 Tip & Tech
 ModelSim/Questa
ModelSim/Questa 에서 아래 사용 방법을 통해 Unpacked Array 신호를 확인할 수 있습니다.
사용 방법은 아래와 같습니다.
1. 아래 2가지 경우 중에서 해당하는 경우를 선택합니다.
 - ModelSim/Questa 사용하는 경우
    Questa 설치 폴더에 위치한 modelsim.ini 파일을 수정해야 합니다.
- ModelSim/Questa , Vivado 연동해서 사용하는 경우
    Vivado 라이브러리를 컴파일한 폴더(compile_simlibquesta)에 위치한 modelsim.ini
    파일을 수정해야 합니다.
2. modelsim.ini 파일을 열고 Ctrl+F 를 사용하여  WildcardFilter 를 검색합니다.
3. 다음과 같이 WildcardFilter 부분에서 Memory 를 제거합니다.
4. 아래 WildcardSizeThreshold 는 기본적으로 8k(8192)로 되어있습니다.
    WildcardSizeThreshold 크기를 변경하면 unpacked Array 신호를 logging 할 수 있습니다.
5. WildcardSizeThresholdVerbose 를 1로 변경하면 WildcareSizeThreshold 크기 및 문제
    여부에 대한 메시지를 볼 수 있습니다.
이디앤씨 김소영
Tel : 02-2069-0099(703)
E-mail : sy.kim@ednc.com
  고객 참여 공간
ED&C에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. ModelSim/Questa/HDS 및 Calibre 제품을
사용하시다 발견한 문제 및 해결 방법, 나만의 팁 등을 사용자와 함께 공유하는 장을
만들고자 합니다. 해당 내용을 ED&C로 전달해 주시면 저희가 기술 문서에 같이 첨부하여
공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다.
많은 분의 참여를 바랍니다.
 Posted by at 09:16
