ModelSim/Questa 에서는 Wave Window 의 전체 경로에서 경로 elements 수에 따라 표시되도록 디스플레이를 설정할 수 있습니다.
사용 방법은 아래와 같습니다.
Wave > Wave Preferences... 를 클릭합니다.
Wave Window Preferences > Display Signal Path 에서 0(기본 값)은 전체 경로를 나타냅니다.
0 이 아닌 숫자를 표시할 경우, elements 수에 따라 경로가 표시됩니다.
ex) elements 수를 2 로 설정한 경우, 아래와 같이 시그널 경로로 변경됩니다.
ex) elements 수를 1 로 설정한 경우, 아래와 같이 시그널 경로 없이 시그널명만 나타납니다.
Tip) Wave Window 에서 Toggle 을 통해 전체 경로 이름에서 시그널 이름으로 전환할 수 있습니다.
(시그널 이름에서 전체 경로 이름으로도 전환 가능합니다.)
이디앤씨 김소영
Tel : 02-2069-0099(703)
E-mail : sy.kim@ednc.com
고객 참여 공간
ED&C에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. ModelSim/Questa/HDS 및 Calibre 제품을 사용하시다 발견한 문제 및 해결 방법, 나만의 팁 등을 사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다. 해당 내용을 ED&C로 전달해 주시면 저희가 기술 문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다. 많은 분의 참여를 바랍니다.
