EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2021년 11월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C – 2021년 11월호
안녕하세요? ED&C입니다.이 메일은 ED&C의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터 입니다.  기술지원을 하면서 함께 공유하고자 하는 사항에 대하여 정기적으로 메일을 드리고 있습니다.
메일을 전달 받으신 고객 중 구독을 원하시면 “답장”을 눌러 사용자의 이름과 메일 주소를 보내주시기 바랍니다.
1. 교육 일정
ED&C에서는 HDL 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. ModelSim/Questa, HDL, ReqTracer 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(http://www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
A. HDS 교육
2021년 12월 정기교육: 12월 08일(수) ~ 12월 09일()
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
2. Tip & Tech ModelSim/Questa
HDL 을 이용하여 디자인을 구현한 후 해당 디자인을 테스트하기 위해서는 테스트 벤치를 생성해야 합니다.
테스트 벤치는 보통 설계자가 직접 HDL 을 사용하여 직접 구현을 하는데, Simulus 를 생성하기 위한 Waveform Editor 를 ModelSim/Questa 제공합니다.
사용 방법은 아래와 같습니다.
1. 테스트 벤치를 생성할 디자인을 Library window 에서 선택 후 오른쪽 마우스 버튼 > Create Wave 를 선택
2. Wave Window 에 추가 된 Signal 을 선택 후 오른쪽 마우스 버튼 > Edit > Wave Editor > Create/Modify Waveform 선택
3. Create Pattern Wizard 를 통해 Signal 설정
4. Waveform 설정 후 File > Export Waveform… 을 선택
5. Save As 에서 VHDL Testbench/Verilog testbench 를 선택 후 OK 를 선택하면 설정 한 Waveform 으로 테스트 벤치가 생성
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. 고객 참여 공간
ED&C에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. ModelSim/Questa/HDS 및 Calibre 제품을 사용하시다 발견한 문제 및 해결방법, 나만의 팁 등을 사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다. 해당 내용을 ED&C로 전달해 주시면 저희가 기술문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다. 많은 분의 참여를 바랍니다.
 Posted by at 09:16
