EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2020년 7월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C – 7월호
안녕하세요? ED&C입니다. 이 메일은 ED&C의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터입니다.  기술지원을 하면서 함께 공유하고자 하는 사항에 대하여 정기적으로 메일을 드릴 예정입니다. 구독을 원하시면 “답장”을 눌러 사용자의 이름과 메일 주소를 보내주시기 바랍니다.
1. 교육 일정
A. ModelSim/Questa 교육
2020년 8월 정기교육: 8월 5일(수) ~ 8월 6일(목)
교육신청은 교육 시작 한달 전부터 접수 하실 수 있습니다.  자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
List window 는 User design 에 대한 Simulation 결과를 waveform 형태가 아닌 table 형태로 보여주는 기능을 가지고 있습니다. 이를 통해서 사용자는 table 형태로 Signal value 변화를 살펴볼 수 있습니다. 이 때, List window 는default 로 Signal Change 에 때라 data 가Trigger 가 되도록 설정이 되어 있습니다. 하지만, 사용자가default 설정이 아닌 Strobe 형태로 List window 를 display 할 수도 있습니다. 방법은 아래와 같습니다.
첫 번째로, GUI 상단 Pulldown menu 에서 List > List Preferences 를 선택합니다. 선택하고 나면 아래처럼 Modify Display Properties Dialog box 생성되는 것을 확인 할 수 있습니다.
다음으로, Dialog box 에서 붉은색 Line 으로 표시된 부분에 Strobe option 을 선택하고 Signal Change 부분을 해제 합니다.
마지막으로, Strobe PeriodFirst Strobe at 부분을 사용자가 원하는 방향에 맞게 변경하면 됩니다. 여기서는 Strobe Period 를 100 ns 그리고 First Strobe at 를 70 ns 로 설정합니다. 그리고 Ok를 click 합니다.
위와 같이 진행하면 Strobe PeriodFirst Strobe at 에 맞게 결과가 display 되는 것을 아래 그림을 통해서 확인 할 수 있습니다.
위의 방법을 통해 사용자가 원하는 방향에 따라 List window 를 display 할 수 있습니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
5. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
