EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2019년 11월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C – 11월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
A. HDS(HDL Designer Series) 교육
2019년 12월 정기교육: 12월 11일(수) ~ 12월 12일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
ModelSim/Questa 를 사용할 때 설정한 Layout 을 ModelSim/Questa 를 종료 후 다시 실행 했을 때 초기화가 됩니다.
내가 설정한 Layout 을 ModelSim/Questa 를 종료하더라도 다시 실행했을 때 동일한 Layout 으로 불러오기 위해서는 아래의 방법으로 진행합니다.
1.     먼저 vsim 을 통해 Simulator 를 동작 시킨 후 원하는 UI 형태를 설정합니다.(ex. Waveform window 를 undock)
2.     Layout > Save Layout As… 를 클릭 후 Simulate 항목을 확인 후 OK 를 선택합니다.
3.     이후 Simulator 가 동작 될 때 설정한 UI 형태로 진행됩니다.
Layout 은 기본 4가지 형태가 존재합니다.
1.     NoDesign : 처음 Questa 를 띄웠을 때 UI
2.     vsim 명령어를 통한 Simulator 를 띄웠을 때 UI
3.     coverage 기능을 사용하여 Simulator 를 띄웠을 때 UI
4.     Verification Management 를 사용해서 Simulator 를 띄웠을 때 UI
4가지의 Layout 을 지정해서 저장하거나, 4가지 이외에 사용자가 별도로 이름을 지정하여 Layout 을 저장하여 사용할 수 있습니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. Tip & Tech About Questa
최신 버전 Questa 는 –novopt 옵션이 지원되지 않습니다.
Questa 버전이 업데이트 되면서 10.7 버전 이후부터는 해당 옵션이 삭제 되고, 대응 되는 옵션으로 변경됩니다. 자세한 내용은 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
http://www.ednc.com/faq/?uid=14668&mod=document
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
4. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
