EDA 뉴스레터
PADS Techletter from ED&C – 2019년 11월호
PADS
A. PADS Basic 교육
- 11월 정기 교육(창원): 11월 5일(화) ~ 11월 7일(목)마감
- 12월 정기 교육: 12월 11일(수) ~ 12월 13일(금)11월 11일부터 접수 가능
 B. PADS Router 교육
- 11월 정기 교육(창원): 11월 8일(금)마감
- 11월 정기 교육: 11월 21일(목) ~ 11월 22일(금)마감
 C. PADS Designer 교육
- 12월 정기 교육: 12월 10일(화)11월 10일부터 접수 가능
소식
A. PADS VX.2.5 무료 강좌
- Netlist 파일 불러오기 및 부품 분산
- Design Rule 설정
- 부품의 배치와 이동
B. PADS VX.2.5 Q&A
- Copper 2
- CAM Error(DrillDrawing문서의 DrillSymbol / Via의 중첩사용)
- Design Archive(파일관리 / 디자인의 그래픽 차이 비교)
C. HyperLynx
- HyperLynx for Fast, Accurate Analysis of DDR Interfaces
Tech Note
DXF(Drawing exchange Format)는 서로 다른 CAD(Computer-Aided Design) 프로그램 간에 설계 도면 파일을 교환하는 데 사용되는 표준 파일 형식입니다. 처음에는 Autodesk 사가 자사의 CAD 프로그램인 AutoCAD의 외부 파일 형식으로 개발하였으나, AutoCAD가 세계적으로 많이 판매되면서 다른 CAD 프로그램도 DXF를 사용하게 되었습니다. 결과적으로 DXF가 다양한 CAD 프로그램 간의 도면 교환에 널리 사용되었다고 합니다. 마찬가지로, PADS에서도 DXF Import/Export 기능을 제공하며 해당 파일을 이용하여 2D CAD와 데이터 교환이 가능합니다. 자료 참고: [네이버 지식백과] DXF [drawing exchange format] (IT용어사전, 한국정보통신기술협회)
고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림.
 Posted by at 09:16
