EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2019년 9월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C – 9월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
A. ModelSim/Questa 교육
2019년 10월 정기교육: 10월 16일(수) ~ 10월 17일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
DesignChecker 기능은 사용자의 Design Rule 을 기준으로 Code 를 자동으로 검사해주는 기능입니다.
검사를 할 때 기준은 Default Polity(ex : DO-254 등)나 사용자의 Policy 를 통해 수행하게 되는데,
HDL Designer 에서 제공되는 Default Policy 는 임의로 지정된 Rule 이기 때문에, 반드시 사용할 경우 Customize 를 해주어야 합니다.
아래의 링크에서 Policy 를 수정하는 방법을 확인하실 수 있습니다.
http://www.ednc.com/faq/?uid=14760&mod=document
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. Tip & Tech About Questa
최신 버전 Questa 는 –novopt 옵션이 지원되지 않습니다.
Questa 버전이 업데이트 되면서 10.7 버전 이후 부터는 해당 옵션이 삭제 되고, 대응 되는 옵션으로 변경됩니다. 자세한 내용은 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
http://www.ednc.com/faq/?uid=14668&mod=document
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
4. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
