EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2019년 7월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C – 07월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
ED&C에서는 HDL 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. ModelSim/Questa, HDS, ReqTracer 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(http://www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
A. ModelSim/Questa 교육
- 2019년 08월 정기교육: 08월 07일(수) ~ 08월 08일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
Simulaton 결과를 문서화 할 때, Waveform 의 색상으로 인하여 색 반전 후 Print 를 하는 경우가 있습니다.
ModelSim/Questa 는 Waveform 을 Postscript(.ps) 또는 Extended Postscript 파일로 생성할 수 있습니다.
Wave Window 를 활성화 한 상태에서 File > Print Postscript… 를 선택합니다.
Write Postscript 창에서 File name 과 옵션을 설정 후 OK 를 누릅니다.
Adobe 프로그램 및 ps to pdf 를 이용하여, 해당 파일을 열면 문서화 하기 쉬운 이미지로 Wave 가 나타납니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. Tip & Tech About Questa
최신 버전 Questa 는 –novopt 옵션이 지원되지 않습니다.
Questa 버전이 업데이트 되면서 10.7 버전 이후 부터는 해당 옵션이 삭제 되고, 대응 되는 옵션으로 변경됩니다. 자세한 내용은 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
http://www.ednc.com/faq/?uid=14668&mod=document
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
4. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
