EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2019년 1월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C - 01월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 ED&C 홈페이지 에서 신청해 주시기 바랍니다.A. ModelSim/Questa 교육
- 2019년 02월 정기교육: 02월 13일(수) ~ 02월 14일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
Questa 64bit 를 사용하는 경우에도 32bit 로 동작하는 명령어가 있습니다.(OS 가 Linux 인 경우)
Questa 가 32bit 인 경우에 RAM 을 3.2GB 까지만 사용할 수 있어, 메모리 가용성 낮아집니다.
아래의 위치에서 Command Reference Manual 을 확인하여, 32bit 로 Default 되어 있는 명령어를 -64 옵션을 통해 64bit 로 동작할 수 있습니다.
<Install_dir>/docs/pdfdocs/questa_sim_ref.pdf
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
