EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2018년 10월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C - 10월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 ED&C 홈페이지 에서 신청해 주시기 바랍니다.A. ModelSim/Questa 교육
- 11월 정기교육: 11월 07일(수) ~ 11월 08일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
2. Tip & Tech About HDL Designer Series
HDS(HDL Designer Series) 는 HDL Designer, HDL Author 두 개의 제품으로 되어 있습니다. 기존에는 제품 설치 시 두 제품 중 하나를 선택하여 설치가 가능했습니다.
HDS 2017.1 버전부터는 HDL Designer 가 설치되며, HDL Author 를 구매한 사용자의 경우 제품을 실행하기 위해서는 설정이 필요합니다.
바탕화면에 바로가기를 생성 후 오른쪽 마우스 > 속성을 선택 후 위의 그림과 같이 설정하시면 됩니다.
*  HDL Author 사용자의 경우 2017.1 버전부터는 위와 같이 설정하지 않으면 제품이 실행되지 않습니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. Tip & Tech About ModelSim/Questa
현재 ModelSim/Questa 최신 버전은 10.7c 버전이며, 지원되는 Windows 버전은 7, 8.1, 10 입니다.
ModelSim/Questa 10.8 버전부터는 Windows 10 만 지원되며 7, 8.1 은 지원이 중지될 예정입니다.
(단, 10.6 버전과 10.7 버전은 릴리즈를 통해서 Windows 7, 8.1 을 지속적으로 지원할 예정)
*  10.7c 에서 7 은 메이저 업데이트로 1년에 한번 진행되며, 성능과 기능이 크게 변경됩니다.
* 10.7c 에서 c 는 마이너 업데이트로 버그 픽스 및 안정성에 관련이 있습니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
3. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
